WDB620低焊接裂纹敏感性钢+机组蜗壳用 WDB620是为适应和满足西电东送项目而研制开发的水电压力钢、李莎 18236405660(郑州) 0371-55963109 机组蜗壳用60kg级新型低焊接裂纹敏感性高强度钢板(简称CF钢),分C、D二个等级。可提供8-100mm厚度范围规格钢板,其中<=50mm厚钢板采用TMCP工艺生产,>50-100mm钢板采用调质工艺生产,钢板具有良好的强韧性匹配、优良的低温冲击韧性和冷成型性、良 好的焊接性能,特别是<=50mm钢板,具有焊前不需预热、焊后不需热处理的特点,使现场施工简单。 从2001年开发成功至今已满足国内数十座大中型水电站压力钢管、蜗壳的使用技术要求,简化了钢管的生产工序,节省了制作费用。目前该钢 板已得到多家水电设计院和施工单位的认可,累计供货量达10000吨以上,同时该钢也可用于桥梁、船舶、海上采油平台、采煤机械、工程机械等行业。 技术条件: 1、控轧+回火交货时,Pcm<=0.2%,Ceq<=0.42%;调质状态交货时Pcm<=0.24%。 2、炲炼方法:钢由电炉冶炼+炉外精炼,并经VD真空处理。 对应国外牌号钢板:HITEN610U2、SUMITEN62F。钢的化学成分(熔炼分析,%)应符合表1的规定。 1 C# w( |& Z& g( `7 Q
