查看: 1532|回复: 0
UGNX4.0帮助文件
发表于 2014-3-2 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
提醒1:由于ugNX4.0帮助文件比较大,网站无法为大家提供直接下载的形式,这里仅提供电驴下载地址。
提醒2:您也可以使用迅雷下载。
UGNX4.0帮助文件下载地址:
提示:下载之前请先安装迅雷或超级旋风或电驴等下载软件。以下地址单击或者右击均可下载!
% F3 v* b  R, j. v5 L; j
文件1:[url=UG.NX.4.0.官方简体中文帮助文档(x32).iso (249.92 MB)]UGNX4.0简体中文帮助文件(32位)[/url]
文件2:[url=UG.NX.4.0.官方简体中文帮助文档(x64).iso (249.8 MB)]UGNX4.0简体中文帮助文件(64位)[/url]
文件3:[url=UG.NX.4.0.官方简体中文帮助文档(x32.and.x64).iso (498.1 MB)]UGNX4.0简体中文帮助文件(32位和64位)[/url]
# q1 p" u8 y! R; i% `8 C" d% I
/ e0 F, @; h7 |8 O7 T
UGNX4.0帮助文件介绍
NX 联机文档 版本 4.0
Windows 2000/XP 发布时间:2006 年 3 月
本介质上的文件只适用于 Windows 2000/XP 平台。
本介质中包含了两个安装文件夹:win32 和 win64。
Windows 2000 或 32 位 Windows XP 系统使用  ]5 X' ?$ W0 c
win32\ugdoc040 中的安装套件。在介质上启动时,选择:“安装在 Windows 2000/XP 上”。
Windows XP x64 系统使用 win64\ugdoc040 中的安装套件。/ ]0 G& T4 x/ m+ S" e, N5 K! t4 }3 O
在介质上启动时,选择:“安装在 Windows XP x64 上”。
6 [2 U+ N* B% S3 j# `: H__________________________________________________________________________5 y* x# I$ I( _4 S6 h
安装先决条件:
由于本套件中包含的文件相当多,因此3 b: S8 C' b7 s. U
要求使用 Microsoft Installer 的最简版本才能运行此安装。
可以在以下各 OS 级别中找到所需的 msiexec.exe:
Windows XP Service Pack 1
: E9 y% n+ O. v  y) x0 Q+ |7 eWindows 2000 Service Pack
要运行本安装不再需要其它软件,“setup.exe”将检查
8 e) o" {) s: @$ E) ?" j/ q# c是否存在这些最简版本级别。
6 x% ~+ Q9 z( T8 M__________________________________________________________________________9 A7 E' m# I9 P+ h
安装:
Unigraphics 联机文档(UGDOC)的安装程序( |" l) m4 v( e$ ~  N
包含在“ugdocXXX”目录中。其中,XXX 是发行版本号。
要安装 UGDOC,只需将目录更改成“ugdocXXX”,然后运行
8 H* p( q/ v7 m. ysetup.exe 程序。
注意:文档必须安装在 NX 4 %UGII_BASE_DIR% 中,- P. p5 q' L: r# T9 E* U- w
这样才能从 NX 4.0 内进行访问。推荐& h( I( |0 \( G
接受默认的安装位置。
安装后,“NX 4.0 文件”快捷方式. F! Z, o4 h- S' J! O
将出现在“开始”菜单的“UGS NX 4.0”文件夹中。
例如:
2 a0 o8 u( U% w% y开始 -> 程序 -> UGS NX 4.0 -> NX 4.0 文档。
注意:“docs”文件夹包含了一个“ugdoc.pdf”文件,其中是
& \5 y( w( a( k# i- p3 E" ?, n8 Y安装 UGDOC 的简要说明。本文档采用便携文件格式,3 l! z  k0 x1 a' O; Y* q
可以使用 IE 浏览器进行查看或打印。浏览器必须  C  P/ Z, O  d, b8 y3 x/ ~" o
安装有 Adobe Acrobat 插件。________________________
更多信息:
有关 HTML 帮助文档的更多信息和技巧,请参阅
( p/ X) Z2 p: X+ J: f. {5 mUGDOC_README.txt 文件。
NX 文档帮助
我们提供的 NX 联机帮助采用了标准 HTML 格式。其中有少数几个模块- K$ F7 w2 M) q; |" K0 \
提交时采用了 PDF 格式。
您可以使用 web 浏览器来查看 NX 帮助。web 浏览器必须支持 Java(MS JVM 或 Sun JVM 版本 1.5 或更高版本),这样才能进行有效搜索。以下浏览器已通过验证并受支持:
* Internet Explorer 6.0 Windows
* Mozilla 版本 1.6 UNIX,Linux。
此外,还有几部分帮助要求使用:
* Adobe Acrobat Reader 5.0 或更高版本
* Macromedia Flash 5 插件
警告
* 如果您使用 UNC 路径,则有些帮助链接可能无法正常工作。要完全支持此帮助系统,必须使用映射驱动器或指定的 web 服务器。
& T4 g# e( F- o& m* 如果本帮助的安装位置路径名中包含了空格,则本帮助可能无法正常工作。
环境变量
ugii_env 文件中设置的环境变量对于运行 UG 帮助是必需的。
UGII_UGDOC_BASE_DIR 安装 UGDOCS 的基本位置。3 W9 o; W( e0 a) A
(默认值)$UGII_BASE_DIR/ugdoc
UGII_CSHELP_DOCS html 文件的位置。* N9 E! |4 V0 V6 t4 }, k7 ~  k% w- S9 _. p
(默认值)$UGII_CSHELP_DOCS
UGII_CSHELP_MAPS UG 上下文相关的帮助转换表的位置
; b2 R; B( F) w% N( N" S(默认值)$UGII_UGDOC_BASE_DIR/html_files/docmaps
UGII_CSHELP_HTML_DOCS html 文件的位置。
7 q0 ]- X4 _- }1 A(默认值)$UGII_UGDOC_BASE_DIR/html_files
UGII_CSHELP_HTML_MAPS UG 上下文相关的帮助转换表的位置
$ V0 S" J5 q, E  Z0 v(默认值)$UGII_UGDOC_BASE_DIR/html_files/docmaps
UGII_HTML_BROWSER 用于显示 UG HTML 文件的默认浏览器。0 R6 F! N. }' \5 m* S3 r  M0 h) E
(默认值)netscape 6+(UNIX),IE(Windows)
" m. T1 x% t$ ]# C
0 Z( U. J) f, M; f. G: `" j
GMT+8, 2025-2-2 04:55 , Processed in 0.048793 second(s), 20 queries .
