查看: 1123|回复: 1
带式输送机的选型设计
发表于 2014-3-6 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在给定条件下,带式渝送机选型设什计算合理与否,关系到其能否高效、安全.可靠地完成生产任务。一般来说,带式输送机的选型设计有两种方法,一种是成套供应的设备(或已有设备)的计算,对于这一类输送机的设计计算无需进行参数和部件的选择,一般只需核算生产能力、电动机功率和输送带强度等是否满足有关规定的要求;另一种是对通用设备(如TD75,DTII系列通用固定式带式输送机和DX系列钢丝绳芯带式输送机等)的选型计算。
对于这一类计算,需要通过计算来选择各组成部件(如输送带、滚筒、托辊、骆动装里……),; B% [  g2 L1 r7 b" R4 t! x
最后组合成适用于具体条件下的带式输送机。
带式输送机的设计程序大体分两步:第一步是初步设计,主要是通过理论上的计算选出合适的输送机部件,或者完成对已选部件的验算;第二步是施工设计,主要完成对已选部件的安装与布置图纸的设计工作。
输送机运行速度
输送机的生产率与输送带运行速度成正比。从经济指标看,在生产率相同的条件下,最
6 e: `. g( }1 a  E) m9 A好采用较小的带宽.而相应地增加带速。当带速增加时,输送机上的线载荷减小,输送带张
: B9 Y) v" w1 N' L3 {力随之降低,可以采用强度较低、价格便宜的输送带。此外,带速增加,相应的驱动装置的减# s' ]: l% a/ ~/ z! B
速比减小.因而驱动装置的尺寸和重量也都相应减小。因此,提高带速、减小带宽具有很大
3 ^" r/ }% s6 @* F/ K8 c的经济意义。
然而,采用较高带速并不是任何情况下都适合,其原因是:除了要制造高质量的动平衡
5 Q! O; P2 l$ Q4 _托辊和滚筒外,还要有寿命长的轴承和结构性能完善的密封装置等,此外,输送带的运行速
8 x. N0 u0 a: s度还取决于输送机的使用条件,被运物料的种类和颗粒度,输送带的宽度及装、卸料方式等
" L4 W$ v9 ?* e4 B" J) H( D% s一系列因素。
励磁柜 h t t p: / /w w w.x y jrj x.c o m
, k% d: \+ l/ V- F2 ?) e" B
发表于 2014-3-8 17:47 | 显示全部楼层
不错,又占了一个沙发!UG论坛我看好!
GMT+8, 2025-5-5 17:24 , Processed in 0.054992 second(s), 22 queries .
