查看: 1553|回复: 3
PM毛胚的设置
发表于 2014-3-6 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚学PM,请教各位
* `' x/ v3 g( }6 ^) T% J, g7 A- ?8 N+ f! v
比如我编等高刀路的时候,程式参数已经设定好,并计算好刀路后,发现因毛胚小了,有些地方没有刀路,然后就设置毛胚重新计算,按应用接受后,再设置已写好的程式,计算的时候,发现还是用原来那个小了的毛胚计算,请问各位这种情况该怎样设置,让已编好的程式用新计算的毛胚计算刀路,谢谢!!
' z- ]: |3 S$ i3 Y" _; O0 E" Q7 K
发表于 2014-3-20 23:34 | 显示全部楼层
重新设定刀路的同时,把毛胚点出来。
5 K1 X  J: X) i& c" j) Z) q3 o把毛胚设定好,关掉。再计算刀路。
 楼主| 发表于 2014-3-21 17:16 | 显示全部楼层
谢谢 et00741 的回答!!试了,得到解决!
发表于 2014-4-25 13:32 | 显示全部楼层
重新设定刀路的同时,在当前激活的设置界面,再把毛胚点出来。把毛胚设定好,再应用计算刀路。 4 a( d; W0 C2 |# E% K
" E& Y$ @  E% J+ \) B; q
5 s7 w' p" F7 Z; V
GMT+8, 2025-7-22 00:53 , Processed in 0.159817 second(s), 20 queries .
