查看: 1170|回复: 2
[讨论] 旋转轴超极限的处理方式
发表于 2014-3-8 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想很多时候,旋转轴超极限往往是退刀,定位,再进刀。我想用另一种方式来考虑,不知道可不可行
0 D# v$ L" S1 a7 Y如果以ucp710(C on A ,table_table)来说,a轴向前转到-120度,向后的行程到30度,如果有一种算法,可以浪费掉后面的30度。当a轴向后运动到0度时,通过差值计算,求得0度时的刀尖点坐标,然后c轴转180度,然后继续输出,这样就不会到30度时a轴超程,而且减少了进退刀造成的浪费。
% ^# ]: O; E* A这个想法的数学原理并不复杂,但是不知道现实中是不是有人用过。如果有,说说优缺点吧。我最近想写一个这样的程序,希望把更多的问题考虑在内,谢谢。
 楼主| 发表于 2014-3-8 13:58 | 显示全部楼层
另外,最近我突发奇想,原来我老是忘记设置加工参数,着急的时候,也没好好检查就发到机器上了,很悬呀,哈哈。有个命令可以终止后处理进程,或者发提示信息的,忘记是什么了,可以查到的。写到后处理程序里,有一定的检查作用,非常好玩,有兴趣的话大家可以试试。我觉得挺好用的,而且也有实际意义。
发表于 2014-3-18 21:13 | 显示全部楼层
可以交流一下 我也想知道这种做法。。QQ290850485
GMT+8, 2025-4-30 16:58 , Processed in 0.065665 second(s), 19 queries .
