画完3D以后,新建一个布局(在绘图区域的下面有“模型/布局1/布局2”-可直接点布局1),一般跳会出页面设置,可以直接取消; 字串7 * K; e7 g5 E, M$ P9 q5 v+ o' Z
再新建一个图层,到新图层下,绘制视口,可以是矩形或者圆形, ) J) e5 N0 M/ I6 T$ y
; o1 i9 w. |3 M1 `, `
然后在工具栏点右键选择“视口”工具条,在“视口”里用“将图形转换为视口”把刚画的图形转换成新视口。
& h1 `# r! z) ?$ a% ^+ N5 Y# v
! N k! n) E, j' q4 m4 U( j0 d双击这个新视口,就会进入该视口,感觉就和在“模型”空间里一样,可以绘制、编辑、标注、消隐、着色。。
3 z1 b7 d! C- s+ M
: N( |! q) V9 D再选择“视图”模式,俯视、左视、 & C& X" _/ B! v! X. t& G7 t$ I
2 R: z2 R. R% b* }也可以在菜单里“视图-视口”下,选择视口数量。。 9 Y. Y$ D) @/ Q8 w5 h, l5 W4 Y8 u
: _: N( q* w* m. w7 R8 ^) R0 Y
打印时,可以把新建的图层关闭,就可以隐藏视口边框了。。。
: g( B$ A% e, T) a4 @0 X
