查看: 5235|回复: 3
RHINO曲面里取消修剪和调整封闭曲面的缝合线
发表于 2014-3-12 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个是 取消修剪,一个是调整封闭曲面的缝合线。
3 u; M/ G% E& R- T取消修剪主要是用在最后修改的时候,恍然发现这个地方不行,需要重新建过,如果整个模型需要重现建,那岂不是很累很累,那么这个工具则是在这个时候对单一曲面的剪切进行还原处理。如图中
# E, l0 a1 E9 F! ?" g. c5 j- B
9 y6 m' }$ |. ~5 z9 N$ @* B
) L' f" L. ]  Z8 R1 J
 楼主| 发表于 2014-3-12 14:44 | 显示全部楼层
圆管上有一个洞,假如我发现这个洞太大了,或者干脆不想要的了,那就直接取消修剪 即可还原曾经的失误了。
% O% `( u9 C  J* k: J7 B1 f& e0 s  b  h% K! P+ S% r6 G; Z" b) s
" z7 W2 h+ b& [
调整封闭曲面的缝合线这个命令是往往在我们要进行network /网格成型,或者双规扫描的时候需要G2连续的时候,则需要完整的边缘,然而这个边缘上面又有一个缝合线是很讨厌的,这个时候我们则可用这个工具来调整。
, |) K, M! x* y8 V
 楼主| 发表于 2014-3-12 14:45 | 显示全部楼层
如图,这样的话就比较好进行操作了。图中黄线到红线的变化就是我们利用移动工具所操作的,这样我们就可以进行下一步的工作了。结果如下
  B( [5 x% q( I$ Q% h5 {4 y
GMT+8, 2025-2-25 09:00 , Processed in 0.058233 second(s), 23 queries .
