查看: 7883|回复: 4
RHINO检查里面的拔模角度分析命令分享
发表于 2014-3-12 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 uggdflog 于 2014-3-12 16:36 编辑 6 N( R+ L6 L4 S6 i0 Y
& y% r2 Z$ R6 f今天上午在工作的过程中 发现一个检查里面的 拔模角度分析  工具
) E1 @4 o3 `7 t* j5 C! H$ Y6 a& f7 o# H
, s$ r; Q: p0 N" m, N这个对于犀牛在实际生产的过程中的一个对接检验,如果做的好,可以为后续工作带来很大的方便,为工程师减少负担,也会提供自己的设计还原度。, Y9 D, [! h/ @* ?5 N* {
用法:  左击该工具,然后在你想要进行分模的视窗里运用到产品上。注意在不同的视窗点击同一产品,会有不同的拔模角度分析。如图2 h4 a8 C  ^, P
0 O1 ?* Q4 z5 ^- M1 o
0 e5 q1 b; e# T# w. s
 楼主| 发表于 2014-3-12 16:37 | 显示全部楼层
点击FRONT视图运用结果 2.jpg 5 M6 z# h% T1 m7 H# C+ R6 |" ]2 V
9 S1 k- X1 i- U6 f6 S
 楼主| 发表于 2014-3-12 16:38 | 显示全部楼层
点击right视图运用结果。如图
$ M3 T# t, L) I' L5 K9 g) A
 楼主| 发表于 2014-3-12 16:39 | 显示全部楼层
红色的表示一个型腔(这里不考虑抽芯结构,即顶部红色的将由抽芯解决,这里只考虑左右开模),如图,黄色线圈里面浅绿色的表示该地方比较危险,可能会涉及到强制脱模,如果是较硬的材料制作该产品,将会在产品制作的过程中产生产品表面刮伤现象,影响产品品质。 此图有两处比较明显的比较危险的地方,需要我们在建模的过程中进行调整。尽量使蓝色和红色平行的均一的产生在一条直线上。 这个是很重要的,尤其是在工作中会涉及到这个问题,为什么我设计的东西制造不出来,或者我设计的东西最后做出来是这个样子的。。。。。调整结果如下。
# G, l/ q: X2 u" G  N
发表于 2014-3-13 09:32 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,顶的是UG网!是对UG爱好者莫大的支持!
GMT+8, 2025-8-8 13:57 , Processed in 0.054613 second(s), 24 queries .
