查看: 3510|回复: 7
[疑难] UG编程双主轴同步对接如何设置
发表于 2014-3-17 00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个零件加工完一端,如果换头装夹,那么主副卡盘会自动对接已完成零件的换面装夹,这个动作在ug中如何设置才可以实现,是不是一个零件端面坐标系处理一个程序,换到另一端的坐标系加工再处理一个程序,然后把两个坐标系的程序通过人为在中间手动加入主副卡盘的定位对接动作连接起来,使其成为一个完正的车铣复合双主轴同步对接的程序,还是UG中直接设置好,后处理出来的程序可以自动处理出双主轴对接过程的程序
发表于 2014-3-20 08:32 | 显示全部楼层
回帖奖励 +50 G币
双主轴 没有见过啊,呵呵
 楼主| 发表于 2014-3-24 19:13 | 显示全部楼层
aiq7758 发表于 2014-3-20 08:32
4 a* A1 F" }, }3 I+ q5 A* a双主轴 没有见过啊,呵呵
( A. e. O! `% a! L
双主轴九轴五联动车铣复合1 z3 U. ~3 z6 C. k- Y
发表于 2014-4-5 20:01 | 显示全部楼层
UG软件里面可以实现,
+ B* O/ }$ s) K. A4 ^% |
发表于 2014-5-18 10:03 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-12 23:41 | 显示全部楼层
UG软件里面可以实现,
发表于 2014-12-27 18:30 | 显示全部楼层
我又有同样的问题 顶起
发表于 2015-9-26 12:02 | 显示全部楼层
可以在后处理里面直接设置好
GMT+8, 2025-8-10 22:32 , Processed in 0.152006 second(s), 19 queries .
