查看: 11976|回复: 7
装配时的弹簧该用什么样的约束来定位?
发表于 2014-3-17 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏88G币已解决
qiang4.JPG # i3 {4 K# _5 E. R& g
如上图,我想把弹簧放置在‘红色圆圈,圈出的那个圆柱上’使得弹簧的轴心与圆柱的轴心重合,我用【装配约束】——【接触对齐】——【自动判断中心/轴】的命令时,发现弹簧没有轴心。。请问我该怎么办?
4 B) K2 }* `  @9 y, S/ }: D
最佳答案
查看完整内容
UG生成的弹簧是有中心轴的,你需要把他显示出来,有时候你选的引用集是MODEL的话是显示不了那根轴的,你需要设置弹簧引用集Mate引用MODEL和那根轴并在装配体中选择MATE引用集。显示了中心轴后怎么做我不说你也应该懂了吧!我不多说了!
回复
发表于 2014-3-17 16:17 | 显示全部楼层
弹簧怎么画的?如果有中心线,就把中心线显示出来,对中心线。# m6 V1 i+ ]6 r4 m% N
如果没有中心线,自己创建一条,然后再对线。
回复
发表于 2014-3-17 17:38 | 显示全部楼层
对齐时在弹簧上做参考面,对中心用移动的方式, j& p; y- A2 \0 J0 B
. ]& w" q* `+ D# f( V
! K0 G* K8 Z3 J
. ~7 A; {4 V& u( g1 h. v只供参考。。。。
( t. d+ @4 n7 ~
回复
发表于 2014-3-17 17:39 | 显示全部楼层
以后学二楼的试下。。。。。。
回复
发表于 2014-3-17 23:18 | 显示全部楼层
你这个量一下弹簧到边的距离,在弹簧到止位面距离,注意到边应该是虚位。
回复
发表于 2014-6-4 14:53 | 显示全部楼层
看来也只能学习二楼的
  G7 h/ K( ]2 K& J
回复
发表于 2014-6-7 11:06 | 显示全部楼层
装配约束——接触对齐——接触
% R: I6 Z7 A7 ~. ]0 r; s8 _8 r$ [
回复
GMT+8, 2025-2-13 09:44 , Processed in 0.058233 second(s), 21 queries .
