& v- a) S# h% M; t
4 O3 M9 L, R. f 1.同一程序同时支持PowerMill8.0 9.0 10.0 2010 2011 2012 2012R2 2013程序自动识别所用PM版本产生最佳刀路.$ I. K/ i8 Q' I2 w' _& a
2.针对电极和模料(钢料)有不同的针对性的自动编程模块.不限刀路数量., `! ~* O/ D$ ]- V- |2 W
3.支持专案预览、批量模型导入、批量后处理、批量程式单、批量打印程式单./ d) \' f9 o2 r+ n
4.支持各种类型的机床.用户可编辑各类机床的切削参数等等数据资料.
# z I7 y2 x# O 5.支持模板定制.可通过模板达到一键自动编程.( T7 E$ ^% a( M. w4 R& s4 K- @3 T1 a
6.支持单个、批量、前台和后台计算.可以一边设置参数一边后台计算.也可以空闲时间批量计算、后处理、出程式单.
1 F1 e$ w( V9 a1 p2 p. C0 K 7.支持以最高点或最低点为基准Z0,支持工件长边为X或为Y轴方向.
8 D0 N- E6 w# { 8.电极支持单个、整条电极、整板电极的自动编程.支持标准、无基准台、骨位等类型的自动编程.
' |: Y7 Q$ Q0 o 9.自动保存刀路设置数据.打开自动编程的图档便能读取编程时的所有参数,方便查看与修改.
, T4 j6 J3 }9 }+ i1 T3 s 10.运算过程中支持暂停、中断.显示计算耗时.部分刀路参数修改过不需全部重新计算.: g; I' X3 d5 }$ |0 h. L' J8 ^2 h
11.自动碰撞检查、计算刀长、计算刃长、刻字.7 D2 t4 y: t, m* d% m2 A) u
12.智能优化加工区域,自动调整下刀点,自动优化刀路使加工出来光洁度更高、机床运行更顺畅.
" o {! _( @$ t: W) m 13.EXCEL程式单模板可个性化定制出自己需要的格式.支持手工编程的专案出程式单.
% |! D& ^# y; v/ R 14.所有刀路均支持个性化修改.有必要时可自己配制出完全适合自己的加工方式.0 `$ B4 k4 h) s9 B9 j) _
15.界面美观实用、易学易用、适用范围广.# N5 e# y) m) ]+ J% g8 g. v
16.正式版附送加密狗.换电脑后也能正常使用.加密狗免费以坏换新.: d7 L+ x* `" L! V- f/ b! g
17.正式版免费提供全套PM正版视频教程,工厂钢料刀路视频教程,工厂电极刀路视频教程,工厂刀路刀路文件,提供在线技术支持,无论是PM还是外挂的问题,都会尽力解答.
+ n1 d2 Q( p4 A! }. L# Y
1 d0 D3 W* ]9 J* ^8 \/ F6 j* ]" v- h, S E" {8 W2 g k
