第1篇 基础知识
/ q$ F% C2 p" D9 q2 S5 B% M第1章 特征建模 3
# ]! S8 c0 ]# g" V' U1.1 利用特征导航工具快速修改模型 39 Q+ g9 c# w, p7 [' m! E. L
1.2 建立管道特征(Tube) 7* ~2 g& k: ]3 h7 l) k8 l* G
1.3 建立沿引导线扫描特征(Sweep along Guide) 8
$ d% u/ V* H1 U0 U3 A, h; d! f1.4 建立通用凸垫特征(General Pad) 10 J; p, N5 a. b1 C
1.5 建立通用腔特征(General Pocket) 17- B3 g# c. Y4 z, p1 v. Z
1.6 建立有界平面片(Bounded Plane) 194 [7 t: A8 S0 Z, _+ y
1.7 建立软倒圆特征(Soft Blend) 20
6 H+ }+ r# Y; j1.8 建立螺纹特征(Thread) 25
% a* ? T, G% G) M) A1.9 建立补片体特征(Patch) 29
$ O$ J9 [0 l5 c6 v2 p B1.10 实体的分割(Split) 335 L$ K' G' U6 P) v- {" k8 n0 w$ r) \
1.11 提取几何体(Extract) 34* t1 j2 P( t [
1.12 模型的缩放(Scale) 391 D& w# B/ ?" D3 k1 `% @! G( r
1.13 模型的简化(Simplify) 42+ W5 u+ {: J7 U. H' V3 d
1.14 特征表面的偏置(Offset Face) 46
: d2 j$ m+ O& G, |$ R1.15 实体表面的编辑(Edit Face) 475 }4 J* t4 `" A
1.16 建立用户自定义特征(User-Defined Feature) 52
6 w% w/ z0 d0 Z1.17 曲线的其他建立与编辑功能 56
" T. r8 [. r! m/ w9 S, ` O第2章 自由曲面建模 77
0 y& n* s! p5 r, {& r2.1 从点云建立片体(From Point Cloud) 77
( \% p7 b6 `2 y. x/ k1 z2.2 从截面曲线建立片体(Section Body) 81
( L7 X1 _$ B' j3 A1 e7 Y2.3 建立N边表面(N-Sided Surface) 93
5 r5 m2 P1 `" b& V2.4 片体的大距离偏置(Rough Offset) 99, Z( h+ c( y! ~& G/ r6 ^
2.5 多个片体拼缝(Quilt) 102
6 }+ Z2 A) B$ M2.6 片体间的倒圆(Fillet Surface) 105
) F9 ^. w5 R9 }2 b9 J2.7 全局整形(Global Shaping) 110
: J9 P# S& ?! e7 Y2 F3 x2.8 片体的等参修剪与分割(Isoparametric Trim/Divide) 118$ c4 u" k* p h
2.9 修改片体的边缘线(Change Edge) 121
/ B# C; b! k+ q( [+ _2.10 修改片体的阶次和刚度(Change Degree/Stiffness) 1262 t' h/ ]' n# A' \; p0 x
第3章 钣金建模 129
( L6 N. v* W' K3.1 建立凸缘特征(Flange) 130: y8 r; U, Q5 j! d% {
3.2 建立插入凸缘(Inset Flange) 138
: n6 y% d. U2 f* [2 f3.3 建立轮廓凸缘(Profile Flange) 142
7 `3 O; r# e0 M3.4 建立多折弯支架(Multibend Bracket) 145
6 W" O" G% T" I) k; B% H3.5 建立通用凸缘(General Flange) 148
1 M: h' b0 o6 b3.6 建立筋条(Bead) 155
$ \- S0 ?: ?& A3.7 钣金过渡(Sheet Metal Bridge) 163" t1 D4 W; r' D- e" t9 @
3.8 钣金冲形(Sheet Metal Punch) 167
( p4 ~; E5 x5 s! L' a# i( N3.9 钣金孔(Sheet Metal Hole) 172( N4 M- F0 ^, }: o# c
3.10 钣金槽(Sheet Metal Slot) 174
- D) W6 ^( M4 i/ [' l5 w3.11 钣金剪口(Sheet Metal Cutout) 176% i; }& t+ ]7 C! p
3.12 钣金弯角(Sheet Metal Corner) 179: X8 q" [* T: B. i
3.13 冲模冲形(Solid Punch) 183
: T; {8 \, i7 X/ ^3.14 钣金折弯(Bend) 187. R7 H) u: Y9 x$ }4 w& A
3.15 钣金展平与重折弯(Unbend/Rebend) 191. s0 s6 o# k3 g& U' d$ y* V
3.16 钣金成型/不成型(Form/Unform) 193
+ @/ e- ]3 C/ q/ E w* @) N; A3.17 钣金模型的两个综合设计实例 194$ I1 T# g! B3 M* `1 f: b. x s
3.18 钣金建模的参数预设置 200
K8 A/ \4 v$ b9 v, h: |9 a$ v* p8 m第4章 直接建模 203
6 c% g6 o% h+ O2 u; `4.1 给表面施加约束(Constrain Face) 2032 D( r; q3 y( l8 Y$ u' I/ B
4.2 重新定义表面尺寸(Resize Face) 207. i! E/ @& r, [& t4 T0 |
4.3 偏置表面区域(Offset Region) 209
4 C0 L5 Q4 N- V2 O; {/ y" Y5 v4.4 替换表面(Replace Face) 211
, e- P: B2 V( f8 ~# E2 P* q+ b4.5 局部缩放一组表面(Local Scale) 2137 a0 l' p9 r& d7 K9 U
4.6 局部移动一组表面(Move Region) 215* o+ O3 k7 A7 X9 T7 O$ {0 ]
4.7 表面的成组复制(Pattern Face) 218
& [( t' X; \; y5 H4.8 编辑倒圆表面(Reblend Face) 2207 d1 r. L& B% |6 K1 H2 ^% N. e2 B$ k
第2篇 高级装配建模功能
# L4 _/ c: ?6 v3 O第5章 组件高级功能 2254 K0 ~0 {; q3 z# l5 m
第6章 大装配建模技术 241
. p! V9 k, C/ B8 C5 \. Z7 l/ K第7章 WAVE技术 273
% b6 i* Z/ L5 ~; u! l! g第8章 装配顺序 2898 Q ?/ k! P$ U4 g
第9章 装配克隆 299
' R2 ~0 h" F, D第3篇 高级参数化建模
' K: U& {+ K1 r- a# R- w第10章 建模工具 3073 |7 z6 [) x3 e+ x$ h
第11章 部件中的表达式 331
0 x* ]% ^; z3 `3 V# k; J s$ E* l第12章 部件间关联表达式 347
/ q4 [4 Q) I9 u t' c- W第13章 装配上下文设计 355
( |6 `! i4 e3 \第14章 部件族 369
' z0 t0 G3 x' f5 d第4篇 高级工程图的绘制+ e$ O& c; Y9 P+ F* `; l5 U
第15章 图纸模板 3815 U: x4 l, f% P" e; e
第16章 装配模型工程图应用实例 389! J/ T+ F, T5 c6 v, ? j1 b
第5篇 模型渲染
/ ]" q* G/ N7 ^2 p. Q第17章 建立渲染照片 407
4 a r8 L8 X y+ y4 i9 F+ E7 T第18章 渲染场景与效果设置 431
2 u; K- a; x6 U, t第19章 动画设计 4796 Y" Z# i1 B _, S
第6篇 工业造型设计/ n4 f. n: {* W/ d
第20章 自由曲面造型 5050 P7 r+ {4 s' B6 E' M& m& C' b
第21章 分析造型 547
8 P: k0 K2 Q1 l( T6 R J+ ]* A) P: }; ]
共33个分卷 |
