查看: 754|回复: 4
希望有高手能帮忙解决
发表于 2014-3-17 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏88G币未解决
这个问题我都怕自己描述不清楚~~~最近想升级ug8.5编程。刀路模版,快捷键都做好了。试拆了电极,出了火花图,刀路出了程序单! ~# \7 b' l: k$ ~8 w
用的是QUICK_E,都可以正常使用。最后用拆的电极编下程,出工单时的时候发现中文字无法显示..注意!!我直接新建建模模块下的部件3 [: e/ I3 X. V5 w+ d/ P6 T
拆完电极可以正常出图(正常即中文字能显示,外挂有自带字体,建模模版文件有按外挂要求设置字体).直接新建建模模块下的部件导入图档编程. L  R/ d6 ~! \0 T/ \- h
也可以正常出图。如新建(空白即基本环境)就不行了。当然这是出了问题后反复试出来的结果。我分析原因是外挂拆电极用装配模式有新建(空白)这样一个过程。但我不知道怎么改掉基本环境下字体的优先顺序,或者还有更好的解决办法。希望能有高手出现,就等这个就可以用新版出刀路啦!+ z0 Q8 U$ C' }4 M/ t. Q8 v1 h  Q) \
 楼主| 发表于 2014-3-18 06:57 | 显示全部楼层
,希望有碰到类似问题的朋友分享解决方案,谢谢啦!
回复
 楼主| 发表于 2014-3-18 08:55 | 显示全部楼层
在线等解决方案!!!我直接打开软件进行的设置,所拆出电极都会变化,如制图背景颜色,电极出工单就会变化。但直接打开软件所在界面没有设置字体选项,我在出工单前设置字体再出图,也能正常显示。所以我确定找到基本环境下设置字体的办法就能解决问题,但我不懂得设置,求高手!!!谢谢
4 Z- Q" S$ p* ~% J- c
回复
 楼主| 发表于 2014-3-19 08:15 | 显示全部楼层
虽然每次用快捷键设置一下字体只要几秒,还是希望能找到永久解决的方案!!相信很多朋友也面临装了新版以前外挂不能正常使用的问题,很多可能也是由于这方面的原因。希望高手支招,谢谢!!!!!
回复
发表于 2014-4-25 16:02 | 显示全部楼层
不懂帮顶--
回复
GMT+8, 2025-2-11 21:49 , Processed in 0.047798 second(s), 17 queries .
