1、能不选择加工部件(面)绝对不选部件(面);必须选面时,如果可以通过做个辅助体或线解决,我想多用个10秒钟来做辅助体还是很划算的。/ @+ k( }0 O6 p) t7 j5 [. [0 u s
; B- w; L; k" G1 {+ |3 v" `6 S/ W6 G' T. h/ ^# Z; R" e$ `7 Y% w' q
% p! i7 v: D' @8 L- w/ Z3 U+ y7 c$ ?8 ]: J
- B" {, r$ V) q7 i' E2、算复杂曲面和大模刀路时,先抑止刀轨显示。(此功能可以在最大程度上减小CPU和显卡在运算刀路时因显示刀路轨迹所受的负荷,忙的时候,看着刀路一条条的显示出来,心里那个急啊,真想将电脑给砸了。)/ ^+ f. ] B% c8 r% A% S% M8 ?4 _, I) K- F: A2 w6 t
+ c; R1 A) m4 k) c1 @) n3 |
# t4 L# ~' Q6 f3 M/ d$ e# f3、如果使用了前两种方法还觉得慢,可以将刀路参数设定好后。启用UG后台运算功能。关闭文件先不管他了,找点别的事干干。过个几分钟再打开文件检查刀路。1、能不选择加工部件(面)绝对不选部件(面);必须选面时,如果可以通过做个辅助体或线解决,我想多用个10秒钟来做辅助体还是很划算的。/ @+ k( }0 O6 p) t7 j5 [. [0 u s
0 q+ u. k# u7 }( c+ R6 S/ W6 G' T. h/ ^# Z; R: i2 q* _$ Y8 f2 ?* r) R' Z8 q$ q
% p! i7 v: D' @+ ~, A, J& h, `% \' o3 V6 _
+ @, E' v2 A" @6 b( W0 u
& o: v1 T+ A J4 b" I& X j+ c; R1 A) m4 k) c1 @) n3 |# g- y# }3 l5 Q( x% H
6 c. ` J- |1 E: z- \( ~ U! N6 S/ W6 G' T. h/ ^# Z; R
2 {6 `7 G0 ?3 W: P& r6 s: C% p! i7 v: D' @+ z8 S" b: Y: ]4 \
) I: E& }6 \, c! k' [
2、算复杂曲面和大模刀路时,先抑止刀轨显示。(此功能可以在最大程度上减小CPU和显卡在运算刀路时因显示刀路轨迹所受的负荷,忙的时候,看着刀路一条条的显示出来,心里那个急啊,真想将电脑给砸了。)/ ^+ f. ] B% c8 r% A% S% M8 ?. o* A0 V% o6 g6 s( K
+ c; R1 A) m4 k) c1 @) n3 |. v2 t. g3 f' L5 E
1 H! f" x5 I: \0 B& `6 S/ W6 G' T. h/ ^# Z; R9 w9 A7 I' }* J5 n1 D2 ?
% p! i7 v: D' @
5 s+ K1 j0 m# R' v; S4 W# S$ t6 b, h; p! L) c$ v
7 w0 M7 K7 ^3 ^& b4 X4 i- b* U( E+ c; R1 A) m4 k) c1 @) n3 |$ I" N: q- ?$ |5 l6 ^
3、如果使用了前两种方法还觉得慢,可以将刀路参数设定好后。启用UG后台运算功能。关闭文件先不管他了,找点别的事干干。过个几分钟再打开文件检查刀路。1、能不选择加工部件(面)绝对不选部件(面);必须选面时,如果可以通过做个辅助体或线解决,我想多用个10秒钟来做辅助体还是很划算的。/ @+ k( }0 O6 p) t7 j5 [. [0 u s {' A: M; q% x: n' d3 k
( q3 ^! _5 ]5 l- Z+ l% p! i7 v: D' @5 F: g5 f) ~! I+ Q( s' M) U9 I
" [9 P% b" r* Y6 i) H8 X9 M
2、算复杂曲面和大模刀路时,先抑止刀轨显示。(此功能可以在最大程度上减小CPU和显卡在运算刀路时因显示刀路轨迹所受的负荷,忙的时候,看着刀路一条条的显示出来,心里那个急啊,真想将电脑给砸了。)/ ^+ f. ] B% c8 r% A% S% M8 ?& d) o& Q* j) Q! i: W
+ c; R1 A) m4 k) c1 @) n3 |" }! I- h7 X& }1 A0 b
3、如果使用了前两种方法还觉得慢,可以将刀路参数设定好后。启用UG后台运算功能。关闭文件先不管他了,找点别的事干干。过个几分钟再打开文件检查刀路。1、能不选择加工部件(面)绝对不选部件(面);必须选面时,如果可以通过做个辅助体或线解决,我想多用个10秒钟来做辅助体还是很划算的。/ @+ k( }0 O6 p) t7 j5 [. [0 u s9 w5 j8 Q; o+ ]% ]! \3 w
* z( C0 K- ^; Y9 Q W1 ? D( r% p! i7 v: D' @
# D7 ^8 g9 ], X/ F% y' k5 X5 t' ^" s& f8 I1 S4 k6 L7 E2 `7 @# Z
2、算复杂曲面和大模刀路时,先抑止刀轨显示。(此功能可以在最大程度上减小CPU和显卡在运算刀路时因显示刀路轨迹所受的负荷,忙的时候,看着刀路一条条的显示出来,心里那个急啊,真想将电脑给砸了。)/ ^+ f. ] B% c8 r% A% S% M8 ?8 }+ u* N# G7 u0 x k. ?
+ c; R1 A) m4 k) c1 @) n3 |+ j- R4 W$ J9 w7 s
3、如果使用了前两种方法还觉得慢,可以将刀路参数设定好后。启用UG后台运算功能。关闭文件先不管他了,找点别的事干干。过个几分钟再打开文件检查刀路。1、能不选择加工部件(面)绝对不选部件(面);必须选面时,如果可以通过做个辅助体或线解决,我想多用个10秒钟来做辅助体还是很划算的。/ @+ k( }0 O6 p) t7 j5 [. [0 u s4 d2 y# C+ ?. ?
6 S/ W6 G' T. h/ ^# Z; R* v( E/ l( _: O" U4 W
% p! i7 v: D' @
; f/ u" j: n, r( I4 T/ A5 i | u, y6 t3 A' @* H( Z5 T j, B
2、算复杂曲面和大模刀路时,先抑止刀轨显示。(此功能可以在最大程度上减小CPU和显卡在运算刀路时因显示刀路轨迹所受的负荷,忙的时候,看着刀路一条条的显示出来,心里那个急啊,真想将电脑给砸了。)/ ^+ f. ] B% c8 r% A% S% M8 ?* Y+ v* t. w8 V5 f1 W
+ c; R1 A) m4 k) c1 @) n3 |/ K! u# `0 u. s& j
3、如果使用了前两种方法还觉得慢,可以将刀路参数设定好后。启用UG后台运算功能。关闭文件先不管他了,找点别的事干干。过个几分钟再打开文件检查刀路。1、能不选择加工部件(面)绝对不选部件(面);必须选面时,如果可以通过做个辅助体或线解决,我想多用个10秒钟来做辅助体还是很划算的。/ @+ k( }0 O6 p) t7 j5 [. [0 u s n6 R( h" ~0 [# l3 C; K! F
! c! a5 r& R2 o: l% p! i7 v: D' @0 H/ S# X0 Y+ b/ S$ c
9 j- z& c5 J6 w1 W2、算复杂曲面和大模刀路时,先抑止刀轨显示。(此功能可以在最大程度上减小CPU和显卡在运算刀路时因显示刀路轨迹所受的负荷,忙的时候,看着刀路一条条的显示出来,心里那个急啊,真想将电脑给砸了。)/ ^+ f. ] B% c8 r% A% S% M8 ?
" N7 }! B, ]- f! s+ c; R1 A) m4 k) c1 @) n3 |
7 u* U" d. ^# d, K" M- S. f# d3、如果使用了前两种方法还觉得慢,可以将刀路参数设定好后。启用UG后台运算功能。关闭文件先不管他了,找点别的事干干。过个几分钟再打开文件检查刀路。1、能不选择加工部件(面)绝对不选部件(面);必须选面时,如果可以通过做个辅助体或线解决,我想多用个10秒钟来做辅助体还是很划算的。/ @+ k( }0 O6 p) t7 j5 [. [0 u s' A3 \( d/ I: D
1 M/ s8 }% }6 G, u. c1 m/ z% p! i7 v: D' @! n, _* e) c) t6 @
; m5 k3 d7 \& R. W$ ]) @; I2、算复杂曲面和大模刀路时,先抑止刀轨显示。(此功能可以在最大程度上减小CPU和显卡在运算刀路时因显示刀路轨迹所受的负荷,忙的时候,看着刀路一条条的显示出来,心里那个急啊,真想将电脑给砸了。)/ ^+ f. ] B% c8 r% A% S% M8 ?7 m% l* ]3 c9 R4 j1 K& |% C8 d- A4 u
+ c; R1 A) m4 k) c1 @) n3 |3 `6 D! ]# g' E' t2 d
3、如果使用了前两种方法还觉得慢,可以将刀路参数设定好后。启用UG后台运算功能。关闭文件先不管他了,找点别的事干干。过个几分钟再打开文件检查刀路。1、能不选择加工部件(面)绝对不选部件(面);必须选面时,如果可以通过做个辅助体或线解决,我想多用个10秒钟来做辅助体还是很划算的。/ @+ k( }0 O6 p) t7 j5 [. [0 u s# b2 A+ a, M. P. ~
9 f, X& }7 Q; Z+ t f' B% p! i7 v: D' @, t+ N/ e; M0 h, _5 a; i1 z1 I* s# t
4 `4 k+ M& V1 U/ b% ^% ?3 X
2、算复杂曲面和大模刀路时,先抑止刀轨显示。(此功能可以在最大程度上减小CPU和显卡在运算刀路时因显示刀路轨迹所受的负荷,忙的时候,看着刀路一条条的显示出来,心里那个急啊,真想将电脑给砸了。)/ ^+ f. ] B% c8 r% A% S% M8 ?" X# W+ E, s" X0 W9 {! m* ?
+ c; R1 A) m4 k) c1 @) n3 |0 _6 Z& o) U1 H+ C
4 V5 E" H- J( b9 A6 S/ W6 G' T. h/ ^# Z; R
|9 c6 H) k3 n% p! i7 v: D' @
3 ]# v4 t O5 d8 q$ b6 f
) }* U: K; M/ b6 T7 E- R- V9 Q2、算复杂曲面和大模刀路时,先抑止刀轨显示。(此功能可以在最大程度上减小CPU和显卡在运算刀路时因显示刀路轨迹所受的负荷,忙的时候,看着刀路一条条的显示出来,心里那个急啊,真想将电脑给砸了。)/ ^+ f. ] B% c8 r% A% S% M8 ?# C9 e+ ] |7 v. b% i6 B
+ c; R1 A) m4 k) c1 @) n3 |" ~: _" U3 ] S5 G' w3 F/ z9 t
7 J0 W4 Y4 W v, c* }4 q' j$ ] \6 S/ W6 G' T. h/ ^# Z; R9 I+ P6 u5 T$ a, I% E
% p! i7 v: D' @- n8 o# I) G3 p) K& z( l6 ~$ F# E
$ n' P, W( ^% I# e/ g( i3 E2、算复杂曲面和大模刀路时,先抑止刀轨显示。(此功能可以在最大程度上减小CPU和显卡在运算刀路时因显示刀路轨迹所受的负荷,忙的时候,看着刀路一条条的显示出来,心里那个急啊,真想将电脑给砸了。)/ ^+ f. ] B% c8 r% A% S% M8 ?6 ]' v& j8 w# }. Y# `* d4 [5 d# b9 T: M
+ c; R1 A) m4 k) c1 @) n3 |- F% O! E' V6 [4 F P; u
3、如果使用了前两种方法还觉得慢,可以将刀路参数设定好后。启用UG后台运算功能。关闭文件先不管他了,找点别的事干干。过个几分钟再打开文件检查刀路。1、能不选择加工部件(面)绝对不选部件(面);必须选面时,如果可以通过做个辅助体或线解决,我想多用个10秒钟来做辅助体还是很划算的。/ @+ k( }0 O6 p) t7 j5 [. [0 u s/ [. T: s' f( b, K! C, `/ T
9 m, ^" {1 {' i4 f6 q& e% p! i7 v: D' @
+ s+ G: [9 L- @( Q; E2 \8 H4 g
2、算复杂曲面和大模刀路时,先抑止刀轨显示。(此功能可以在最大程度上减小CPU和显卡在运算刀路时因显示刀路轨迹所受的负荷,忙的时候,看着刀路一条条的显示出来,心里那个急啊,真想将电脑给砸了。)/ ^+ f. ] B% c8 r% A% S% M8 ?) Q+ w" Q1 M$ t, l- B0 f
+ c; R1 A) m4 k) c1 @) n3 |* x) {/ U8 M9 t3 v \7 K8 d$ w
3、如果使用了前两种方法还觉得慢,可以将刀路参数设定好后。启用UG后台运算功能。关闭文件先不管他了,找点别的事干干。过个几分钟再打开文件检查刀路。1、能不选择加工部件(面)绝对不选部件(面);必须选面时,如果可以通过做个辅助体或线解决,我想多用个10秒钟来做辅助体还是很划算的。/ @+ k( }0 O6 p) t7 j5 [. [0 u s' n( T# q, }$ A: F7 y
* a# y; X. W1 g& Y* a% p! i7 v: D' @: p. y5 ^1 U* I7 G, Q
8 Z( ?' A+ v2 c5 g1 P9 J
2、算复杂曲面和大模刀路时,先抑止刀轨显示。(此功能可以在最大程度上减小CPU和显卡在运算刀路时因显示刀路轨迹所受的负荷,忙的时候,看着刀路一条条的显示出来,心里那个急啊,真想将电脑给砸了。)/ ^+ f. ] B% c8 r% A% S% M8 ?# z, }- Z! r& [4 K5 M1 x
; s! N' R7 b8 I- ?! @3 ]3、如果使用了前两种方法还觉得慢,可以将刀路参数设定好后。启用UG后台运算功能。关闭文件先不管他了,找点别的事干干。过个几分钟再打开文件检查刀路。: I; b1 `: O% F2 i) q6 e) N$ h
