查看: 1954|回复: 4
[疑难] 无基准台的电极在出火花图时怎么才能标注Z方向的尺寸(也就是前视图方向的尺寸)?
发表于 2014-3-23 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
无基准台的电极在出火花图时怎么才能标注Z方向的尺寸(也就是前视图方向的尺寸)?电极被模仁被挡住了
  b/ Z; l" {% @( N' V- |
* S! F: |- N+ G( V; U: P( D+ h0 P& O$ w3 b+ Y" N3 y5 u
3 d4 {+ x# ]6 j0 X求指教,谢谢
& w/ \% v- S- h4 }' F
发表于 2014-3-23 21:08 | 显示全部楼层
火花图纸里面可以设置的,显示被遮住的体,在对应视图样式里面的隐藏线设置,显示隐藏线,把自隐藏前面的勾去掉就可以了,这样的话就可以清楚的标注出Z方向尺寸了,最好以胶位底来取数,看实际情况* c) N0 d7 K- k
发表于 2014-3-23 21:28 | 显示全部楼层
高手在民间呀
6 h" v& I1 K) c, W) F2 r
 楼主| 发表于 2014-3-24 10:46 | 显示全部楼层
TsengFanYuan 发表于 2014-3-23 21:08: D( |& Y, `% Y
火花图纸里面可以设置的,显示被遮住的体,在对应视图样式里面的隐藏线设置,显示隐藏线,把自隐藏前面的勾 ...
  ~  C3 B' Q: f
明白了,真是太感谢你了!!!
发表于 2014-3-26 04:38 | 显示全部楼层
163l2UGS 发表于 2014-3-24 10:46
- j' h5 {# c7 ?& d明白了,真是太感谢你了!!!
* l$ |4 ?( V' G+ d, d4 X* y% [  ~
我问问题你明白了
GMT+8, 2025-5-6 00:13 , Processed in 0.059718 second(s), 23 queries .
