要做后置处理程序,你首先要理解你的刀位文件的含义,首先你自己要知道怎么把这些刀位转化为NC代码,如果你读不懂刀位文件,那么你不可能成为一个后置处理高手。下面我们简单分析一下以下一段由ug产生的刀位文件的每一行是什么意思。1、RAPID
# _! G5 W8 o! J( S; N) O2、GOTO/-13.0000,-5.7446,3.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000# o/ f: a# [' T# N
3、PAINT/COLOR,42" [) P" O4 a8 i/ Q+ r
4、FEDRAT/MMPM,250.0000
+ T% Z2 j1 ^, R7 w5、GOTO/-13.0000,-5.7446,0.0000) o4 Q0 f0 m$ M* P1 E* I- s
6、CIRCLE/-17.0000,0.0000,0.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,7.0000,0.0600,0.5000,20.0000,3.0000) ~* M7 p4 K* d+ h) L3 b$ k
7、GOTO/-10.0000,0.0000,0.0000/5 G2 i* x" e# j- g8 e8 L
8、PAINT/COLOR,31
: h+ H1 B. s- O$ o4 F& n& a9、GOTO/-10.0000,220.0000,0.0000: e8 U9 L0 O$ k0 v& P ]
10、CIRCLE/-17.0000,220.0000,0.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,7.0000,0.0600,0.5000,20.0000,3.0000
6 `; `! S, L# u9 Y9 J, s, ~11、GOTO/-13.0000,225.7446,0.00005F/
5 t' U4 Z) [5 ]/ ?- N, b我们从第1行开始看,在UG刀位文件里RAPID代表快速进给,它将影响下一行的走刀方式
2 ^! ?) K. Z, I. L第2行GOTO语句,后面跟的是点的坐标,前三位为X,Y,Z坐标,后三位为刀轴的方向矢量,由于上一行有RAPID指令,所以这一句处理成NC代码就应该为G00X-13.0000Y5.7446Z3.0000,如果是五轴设备,则应该处理成G00X-13.0000Y5.7446Z3.0000A0.000B0.000或G00X-13.0000Y5.7446Z3.0000A0.000C0.000等,根据设备的结构不同而不同。 [! q- r/ i. |7 L8 z4 ?
第3行是着色语句,只对UG自身起作用,不用也不能转化为NC。! N, O+ d/ ?) c2 S3 o
第4行为FEDRAT/MMPM,250.000,这一行是给定进给速度,也就是说从这一行以后的走刀进给速度都为250mmpm。
( e+ V- g3 o u{因此第5行转化为NC代码就应该是G01X-13.0000Y-5.7446Z0.0000F250。4 ^: Q2 t6 c: K4 J+ R( }
第6行CIRCLE开头,表明即将走一段圆弧,前三位-17.0000,0.0000,0.0000是圆心坐标,接下来三位0.0000000,0.0000000,-1.0000000表明圆弧的矢量方向,可以决定圆弧所在的平面和圆弧走刀的方向,后面的几位数字是刀具信息和精度等相关信息,我们在这里可以忽略。由于圆弧的矢量方向为0,0,-1,所以该圆弧所在平面与XY平面平行,因此是一个三坐标圆弧,由于是0,0,-1,所以其圆弧插补指令也就确定为G03,如果是0,0,1则应该为G02。
2 ]0 m9 _: O6 e2 e2 P接下来第7行是圆弧的终点坐标,所以第6句和第7句可以一起转化为NC代码
# O' d* D/ m' Z2 xG03X-10.000Y0.000I____J_____
- t: N- }7 K/ M+ F3 s其中X-10.000Y0.000是终点X,Y坐标,Z由于与上一句相同可省略,那么I,J后面的值怎么确定呢,这是由系统决定的。2 t1 B5 E) S# H1 C0 N1 W
对于FIDIA系统,I,J后面的值分别应该是圆心的X,Y坐标,所以对于FIDIA系统,NC代码应为:. `: w6 A9 ^- B' Q/ D
G03X-10.000Y0.000I-17.000J0.000
6 q8 K9 w( {0 e& F; L7 z# U而多与FANUC或SIEMENS系统,I,J值是圆心的X,Y值相对于起点的坐标值,即I=圆心X-起点X,而J=圆心Y-起点Y,所以,对应的NC代码为:" o; X; h( L5 {" i. E: C$ T+ r
G03X-10.000Y0.000I-4.000J5.7446
; u. m; d4 }# ^8 L" P当然你也可以转化为别的表达方式,比如R之类,这里就不一一介绍了。# ?) ]& i/ u& c6 l. [
后面几行以此类推,所以最后后置应当处理为:* Z0 Q' [$ p/ Z! O. j1 n
FIDIA系统7 I5 s7 k% t t c1 ~
N1G00X-13.000Y-5.745Z3.000
( f, Q# W$ B$ Z; t" D1 C. ZN2G01Z0.000F2504?;EX6]0[F_c6s_d- u+ {6 c; Q8 M5 }0 t
N3G03X-10.000Y0.000I-17.000J0.000
3 N. N# w) w+ E, SN4G01Y220.000
8 l/ k! ]% d# H( I7 g! c, fN5G03X-13.000Y225.745I-17.000J220.000$ }) `7 v( I: Q9 l# T
FANUC、SIEMENS系统
, s5 k3 ^4 f1 C% U/ Y9 y) l4 tN1G00X-13.000Y-5.745Z3.0006 ^9 w" f4 }6 `% S
N2G01Z0.000F250
+ B+ r$ Q* R X; M# j; h/ O2 g: y; O' ]N3G03X-10.000Y0.000I-4.000J5.7446
5 k1 q3 U& a& I/ t) O" mN4G01Y220.000: K U# ?5 ]$ l
N5G03X-13.000Y225.745I-7.000J0.000. |
