查看: 3031|回复: 1
ug在5轴加工中如何设置刀长补偿
发表于 2008-8-24 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论是手工编程还是自动编程,在编程前都要对所加工的零件进行工艺分析,拟订工艺方案,选择合适的刀具,确定切削用量。在编程中,对一些工艺问题(如对刀点,加工路线等)也需要做一些处理。因此,数控编程的工艺处理是一项十分重要的工作。
; z& \! \5 s, W) w* z1 G& a一.数控加工的基本特点:+ e' ~3 i1 _& V# }6 i! S
1.数控加工的工序内容比普通机加工的工序内容复杂。
, r, E- x+ c2 _% V9 m# @+ w2.数控机床加工程序的编制比普通机床工艺规程的编制复杂。这是因为在普通机床的加工工艺中不必考虑的问题,如工序内工步的安排、对刀点、换刀点及走刀路线的确定等问题,在编制数控加工工艺时却要认真考虑。$ {+ |) `# X9 f- v- s  k* D* ]
二.数控加工工艺的主要内容
  A5 A  O; ~9 _  F2 Z0 N1.选择适合在数控上加工的零件,确定工序内容。
' ^/ w4 w' P3 |2.分析加工零件的图纸,明确加工内容及技术要求,确定加工方案,制定数控加工路线,如工序的划分、加工顺序的安排、非数控加工工序的衔接等。设计数控加工工序,如工序的划分、刀具的选择、夹具的定位与安装、切削用量的确定、走刀路线的确定等等。
: H% j0 l) |! d$ H3.调整数控加工工序的程序。如对刀点、换刀点的选择、刀具的补偿。
- z5 d. u- T5 x+ E4.分配数控加工中的容差。2 }+ u  [/ k7 R
5.处理数控机床上部分工艺指令。
6 w3 {" F0 }6 M三.常用数控加工方法6 @( ~6 ]) [" r+ K3 q4 i
1.平面孔系零件
+ b7 d# W/ j5 u! t( X& Y  常用点位、直线控制数控机床(如数控钻床)来加工,选择工艺路线时,主要考虑加工精度和加工效率两个原则。$ F; ?! L! Z1 L, x: u) B
若考虑效率,则上述零件采用图1的路线比图2好,因为经过计算前者刀具空行程路线短。若考虑精度,则采用图3的路线比图4差,因为后者消除了反向间隙。
( h* u3 V9 \/ z, ~. }# S4 ^2.旋转体类零件3 A. Z; N( P$ c/ u
  常用数控车床或磨床加工。. W, E0 Z( i  _& H: M
(1)考虑加工效率:在车床上加工时,通常加工余量大,必须合理安排粗加工路线,以提高加工效率。实际编程时,一般不宜采用循环指令(否则,以工进速度的空刀太大)。比较好的方法是用粗车尽快去除材料,再精车。# D& x; f2 p1 J; P; H1 R' E
(2)考虑刀尖强度:数控车床上经常用到低强度刀具加工细小凹槽。图5的b采用斜向进刀,不宜崩刃,a则易崩刃。
/ ]# i. d1 }/ W0 W3.平面轮廓零件, v+ _' j$ M5 x3 R5 _7 ^
  常用数控铣床加工。应注意:
) U; J" R2 C" }" o(1)切入与切出方向控制:图6左图的径向切入,工件表面留有凹坑;右图切向切入、切出,工件表面光滑。
* \" q1 ^  k& n' N, a(2)一次逼近方法选择:只具有直线和圆弧插补功能的数控机床在加工不规则曲线轮廓时,需要用微小直线段或圆弧段去逼近被加工轮廓(其误差称为一次逼近误差),逼近时,应该使工件误差在合格范围同时程序段的数量少为佳。- g5 s; g' @6 M% V; O# L
4.立体轮廓零件
1 h( g1 U& y) R; @1 s3 J(1)考虑工件强度及表面质量:图7b,该形状的工件受力后,强度较a差,c的表面质量最好。( ]( z4 C; w1 _9 r! d( e9 F
(2)考虑机床的插补功能:加工飞机大梁直纹扭曲面时,若加工机床三轴联动,只好用效率较低的球头铣刀;若机床为四轴联动,则可以选用效率较高的圆柱铣刀铣削。
发表于 2008-9-25 11:23 | 显示全部楼层
谢谢学习中
GMT+8, 2025-8-14 11:37 , Processed in 0.153620 second(s), 25 queries .
