查看: 1384|回复: 2
[疑难] 加工时间显示在程序头
发表于 2014-3-24 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把加工时间显示在程序的最头面,可我怎么做只能显示在程序的后面。我做了一个程序,可是一做后处理就显示出错,希望高手能解决。下面是我的程序% @  F( V7 N, M4 r
global ptp_file_name* z2 o2 D' O7 n3 o, m, L* c
set tmp_file_name "${ptp_file_name}_"$ A0 m( G6 W. ~
if {[file exists $tmp_file_name]} {# ~" \1 I! m9 T3 r/ G! b
MOM_remove_file $tmp_file_name
/ B' B3 G/ Z- ]}) @: ?! h% u' d; f/ p2 U0 ~
MOM_close_output_file $ptp_file_name% u3 s4 h* t6 m0 s
file rename $ptp_file_name $tmp_file_name4 G  X! a! D" i7 j* C- e+ ]
set ifile [open $tmp_file_name r]! d: M# _, P% }) r0 p; Q
set ofile [open $ptp_file_name w]/ ?% t5 y9 @$ K2 h; P
global mom_machine_time4 M8 P( A" e1 j# K- X2 }
puts $ofile "(Time = [format "%.2f" $mom_machine_time] MIN.)"- o" ^6 _8 Q9 v
; ]7 Q( ?0 ?1 I# [) Rglobal max_z min_z
7 T' Y; F2 l/ gset zmax [string trimright [format %.4f $max_z] 0]
) o$ j2 Q/ g5 pset zmin [string trimright [format %.4f $min_z] 0]0 F$ q+ h. r: `# a
puts $ofile "(MaxZ = $zmax , MinZ = $zmin)"
1 g9 b. K3 a2 O/ p- t0 k, K图片
* H1 B7 ]: e" c2 X* c8 y, O& V, s希望有高手能帮我解决,如有解决办法可联系我QQ:383616935,或邮件:uljfpyudjplh@163.com) [/ ~7 h: d- I( F' |2 N) h
global mom_tool_name- b$ M. l+ S; ^
global mom_tool_diameter* x. S0 r6 v" b. b. K
global mom_tool_corner1_radius
1 y9 W2 W) J/ p* X7 A  b( ?puts $ofile "(ToolName=$mom_tool_name D=[format "%.2f" $mom_tool_diameter] R=[format "%.2f" $mom_tool_corner1_radius])"
- o/ L% j9 R3 b( u5 q5 q* W2 r
4 a" @# H/ y. j& ?- w+ _% w' vset buf ""9 _8 x) X# n% U% Q& ]
while { [gets $ifile buf] > 0 } {9 t: @8 m; ?, Z8 a8 N! f- x
puts $ofile $buf
/ B& o: O; e9 \$ y* n}
9 W; p2 [& Q) I2 jclose $ifile& I5 ^8 c0 T: s# {; t; S
close $ofile
1 T9 T4 n9 e+ _9 V6 m- z$ W5 LMOM_remove_file $tmp_file_name
2 p/ N6 Z8 L0 `% T( BMOM_open_output_file $ptp_file_name% |* |4 a/ e: J6 W1 y+ B
' l& G* ^  a& k2 i
. E! o" |3 w+ ]. U4 H
# O* V  f. b# ~4 ^* Q5 d# _这个后处理程序在出NC程序的时候显示如下图  ]8 c5 i% p* ~
" e0 v. n2 n- U
出错显示文件
出错显示文件
 楼主| 发表于 2014-5-19 21:58 | 显示全部楼层
谢谢你,问题我已经解决了,不是出在这个程序上,是原因是没有源代码的支持,后面我补上源代码就OK了。
发表于 2014-5-23 21:11 | 显示全部楼层
膜拜神贴,UG爱好者们后面请保持队形~
GMT+8, 2025-7-2 12:03 , Processed in 0.171066 second(s), 22 queries .
