查看: 557|回复: 0
ug6.0打不开,也是按照步骤来操作的,但是不行,求帮忙,谢谢!!
发表于 2014-3-26 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
" Y1 g" E/ F: S6 O0 {1.双击打开Launch.exe
. Q/ w0 w1 E- L0 ~' x- y9 r9 e, R: w
! T' `: S& K: [9 {( }! q9 g2. 选择第2项“Install License Server安装" q& _0 \+ N+ h4 e7 y' a
) @3 z6 R7 U7 w* U3.在这里可以选择安装介面的语言。默认为中文简体。# O6 s& d6 |% J; J
" w8 c# q( H# j4 J4. 在安装过程中会提示你寻找license文件,点击NEXT会出错,这时使用浏览(Browse)来找到你硬盘MAGNiTUDE文件夹下的nx6.lic文件就可以了。继续安装直到结束,目录路径不要改变,机器默认就行,(建议默认,也可放在其它的盘里)。
6 Q8 _2 _/ `2 a* C3 m' }/ M 6 {! Y8 q' G0 H
5. 选择第2项“Install NX进行主程序安装。
  }; Q8 Z  ~) p  n, z6 l' k
, \9 F1 t9 k* u3 R6. 直接点击下一步。并选择典型方式安装,下一步,会出现语言选择画面,请选择 Simplified Chinese(简体中文版),默认为英文版。按提示一步一步安装直到结束。安装路径可以改变。1 e- ]% D8 D$ x$ i! G0 X, R# n
% P! z4 P. u" A( U& w5 Q9 O7.打开MAGNiTUDE文件夹。9 G2 v& U; ~* A
) \: j2 W9 \) V( v/ B3 ~8. 进入MAGNiTUDE文件夹,把UGS\NX6.0文件夹复制到安装NX6.0主程序相应的目录下,覆盖。假如安装到D:\Program Files\UGS\NX 6.0 把NX6.0文件夹内的文件逐个复制到D:\Program Files\UGS\NX 6.0文件夹相应的文件进行覆盖就可以。
8 q* b* I3 m# \* K0 z5 e! e4 E! T + u7 M. o$ w$ l0 w' A" |7 L8 j: m0 p
9. 进入开始-程序-UGS NX6.0-NX6.0打开6.0程序。
  C1 a2 q0 `* Z9 G' a我在安装时选的是英文版。6 j0 J8 k$ _* T( c* Q3 |
% s+ E* Y" Q; c( g  o7 O
注:如果打不开,请按以下步骤操作 进入开始-程序-UGS NX6.0-NX6.0许可程序,打开lmtools,启动服务程序。选择Start/stop/reread,点一下Stop Server, 再点Start Server,最下面一行显示Server Start Successful. 就OK,然后打开桌面NX6.0。# f9 G; K* P; k/ n- Z1 [8 I
还是不行,6 b4 H% K- ]/ \* g+ T2 b
谁知道什么问题?' j/ x$ ]' L  w( M: Z
: l0 }" C# r  X3 C. _( n; K! n) H7 {( Z
" J* J  g* ?0 S% D# n/ b
7 H$ f5 ^7 Z, Q1 L
GMT+8, 2025-2-9 08:00 , Processed in 0.049305 second(s), 22 queries .
