查看: 627|回复: 1
在PRO-E中如何将画好的图形转到CAD中用呢?求大侠帮忙,感激不尽!!
发表于 2014-3-27 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PRO-E中如何将画好的图形转到CAD中用啊,都说是先转成工程图,但是怎么转呢?求大侠帮忙,感激不尽!!
( m" D7 t6 Q: k- f7 I: k5 ]$ a6 r
发表于 2014-3-30 11:15 | 显示全部楼层
其实在CAD里画好的图形转入PRO-E后,所有的尺寸还是要重新标注的,而且一定要锁定尺寸。如果直接导入后就生成实体特征,它的特征是不稳定的;而且以后修改起来相当的麻烦。PRO-E4.0后的草绘比起前面的版本好用很多了,楼主多试试就知道了。如果要改动就去除参数的话,那还不如直接用UG,全参设计就是PRO-E的特点,它是一把双刃剑,用的好就觉得非常方便,用不好就焦头烂额。
GMT+8, 2025-6-7 03:13 , Processed in 0.195318 second(s), 20 queries .
