查看: 4507|回复: 6
打开UG9.0提示内存错误:访问内存违例
发表于 2014-3-29 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图20140329165053.jpg QQ截图20140329165106.jpg ) ^$ m% y' @' P  _/ k5 C! p/ k* l
( y2 F( H, U, l/ ^9 D0 |) ?* a2 u( v$ Y( B1 W" {; R6 o
发表于 2014-3-31 15:49 | 显示全部楼层
软件被损坏了吧,重装试试
- C' @( O7 n) f
发表于 2014-4-1 22:24 | 显示全部楼层
重装试试  我的没这问题
发表于 2014-4-4 13:28 | 显示全部楼层
如果發現錯誤千萬不要存檔,應該另存一個新檔,如果不能另存一個新檔,先不要退出UG,要先看關於裡的TMP\的(使用者名dd043ab.syslog)是什麼,在退出UG/ T) M$ @) [, K  F* n" p1 a& ?
在TMP下  如在E:\TMP  (例如使用者名為ABC); |+ Y2 |2 S0 {3 @4 d0 G
UG開啟後會在E:\TMP\產生一個ACBc04c9e8.syslog檔(看一下日期,時間)
8 {$ I. f! ?0 m0 r7 r9 ]/ X  ECOPY ACBc04c9e8.syslog,更改檔名,如111.syslog
3 _, [' I1 w1 f; N2 w開啟UG,工具\巨集\回放(重播),在檔名下輸入*.*,點OK,選取ABC.syslog,OK
' K: R7 R4 D" M) N  h- U3 y4 F7 H1 y& C) t8 {
試試看7 h6 ?% {  J+ V! n9 ?3 k! z% A
祝  好運: d1 L# ^8 ^6 h! C$ C2 l+ a
 楼主| 发表于 2014-7-16 20:52 | 显示全部楼层
asdf653 发表于 2014-4-4 13:28
- i% J2 D: r8 i1 Q! Y. |8 H' u: ]% M& r如果發現錯誤千萬不要存檔,應該另存一個新檔,如果不能另存一個新檔,先不要退出UG,要先看關於裡的TMP\的(使 ...
. I6 g3 e3 ]9 j9 m7 O, |3 N* g感谢,最后我还是重新绘图了。
' x4 y  k9 i  z9 ]
发表于 2014-7-23 15:38 | 显示全部楼层
我也遇到了,win7 64位 i7四核,4G内存,1G独显,装了8.5运行OK速度挺快,再装9.0,安装没问题,打开任何8.5版文件都报“内部错误,内存访问违例”但是UG9.0自己可以创建,可以保存并打开,两个版本共用的许可证。到底是什么原因呢
 楼主| 发表于 2014-7-23 20:52 | 显示全部楼层
297273793 发表于 2014-7-23 15:38
5 D' Q7 M8 U, Q3 C2 ~$ i我也遇到了,win7 64位 i7四核,4G内存,1G独显,装了8.5运行OK速度挺快,再装9.0,安装没问题,打开任何8. ...
8 h$ n+ @: n6 h1 Q你自己创建一个帖子问问人  我没有遇到过你这个问题。
4 N+ Q8 p6 h4 C
GMT+8, 2025-2-21 04:14 , Processed in 0.051720 second(s), 22 queries .
