首先20的孔挺大的了、所以要定一下中心孔、 然后用G83钻孔循环来编程。因为在G83钻孔循环既可以断屑也可以排屑、及冷却。如果用G1直接钻的话 钻头钻不了几个就磨损了。程序如下+ t( G. V6 Y. o& F" o
M3 S600
+ n3 B8 I! _: h' L! AT0101
5 W% z" m- W# h8 ^- }- P6 XGO G99 X0. Z20. M8- y! B5 r. X5 M# P/ @) q
Z3.5 V2 |9 c4 p: X7 A5 Y! |- k
G1 Z-2 F0.1(先定中心孔)
) ]4 s- q/ a6 ]" _) QGO Z80(退刀)8 |/ j4 a! M b( W6 Y5 X
T0202 M3 S600(换2号刀钻孔)
7 C X/ t7 x5 X- L" \& w, Z" ?GO X0 Z20
% z* |2 ~4 i P+ c2 {2 @Z3 M89 e9 V3 A- k8 Q) H& z7 Y+ w
G83 R0.2(退刀量0.2)
, }; g" @6 t i1 IG83 Z-20 Q3000 F0.08(Q3000 每次钻3毫米深退刀)* ]; X6 ], J$ E, t% [
G80' r$ k6 d! e& ^) J7 D
G0 Z80 M90 R! F% H5 h/ c* i8 k- i9 B
M53 Z" j: ^( _0 v7 k! B
M30
0 \, a4 y4 E# V+ n, G! p3 L, e+ F 记住G83是钻3毫米一次然后退到起刀点在进刀3毫米在退到起刀点直刀钻到程序终点值1 i" @/ S2 p( h$ p+ i/ r8 l
例外G74也可以钻孔循环。但G83最常用。一般不推荐用G1直接钻深孔。 |
