查看: 1044|回复: 0
CAD的绘图命令大全(实用篇)
发表于 2014-4-1 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
PO, *POINT(点)
  t* Q- V: `* j
, h- Q* t6 x7 s# I- s  m+ ?3 K! N+ AL, *LINE(直线); w' A- j+ T% j9 g5 j
* s5 K0 K* I9 D6 W7 Q4 l, g: }
XL, *XLINE(射线)& D4 w$ C+ A' E& z. N& ?" T3 R' D
9 ~( U) u5 j$ o1 I8 r8 UPL, *PLINE(多段线)- g7 W& {# K+ O! }$ l
- P3 w" M' B' {4 r8 |ML, *MLINE(多线)
8 }# B% s, h- C$ r0 D8 _2 K
9 @0 t1 [' |4 n( J) ZSPL, *SPLINE(样条曲线4 R* w) W9 N2 ?( f  d
# v9 T: c% o# A' D5 J) L
POL, *POLYGON(正多边形)
$ l# }! v+ e& J+ D1 s. `3 h7 C4 _
REC, *RECTANGLE(矩形)
8 ^1 d: {( ?! m; I" x' E5 |, ]
  n. z& r. e3 u* g4 A& @" rC, *CIRCLE(圆)" ?% H6 Z/ ]4 N/ H$ W
7 |* K7 }$ }4 c8 S
A, *ARC(圆弧)
' e' F! |. f! D+ p) L6 a0 C" X2 w# p: K" O0 o! z
DO, *DONUT(圆环)
5 O, _+ G& I1 c8 l$ I# G3 N! }6 l5 J, |6 d
EL, *ELLIPSE(椭圆)
! R5 r; U: B: c' z
6 i' d  I7 {2 dREG, *REGION(面域)' x$ U" |, i5 {- s* Z4 k4 q+ p
! B: e3 _7 ^! u* J! U  G) t
MT, *MTEXT(多行文本)/ D, {' d+ F" ]  m
, z) y9 `6 h  T$ kT, *MTEXT(多行文本)1 O  S0 F) [& M6 i
, n$ t6 n6 ]8 @+ }- w
B, *BLOCK(块定义)
2 s, a; T; J! W/ s+ X9 o; D; l3 E' {% B+ h5 a4 C
I, *INSERT(插入块)
; n) u0 }5 x' Z! g- ^# V6 `6 }, A: M
W, *WBLOCK(定义块文件)
0 w! D( a3 H% K4 C
" B9 T# U9 B' E5 F4 `DIV, *DIVIDE(等分)2 v% U. `# K7 U4 F% a7 D( o
4 j# u0 _7 Z. d+ w% Z5 p5 b2 aH, *BHATCH(填充)0 ]4 D8 I- c2 |! n: S3 w% N8 e
' w( q* s+ x( @0 L; v0 u
修改命令:4 _- o$ e$ Z) O6 `+ L0 F  Y9 Q
, S# q* @& W+ Z" P+ q: k+ e# D: Z( [CO, *COPY(复制); E6 ?4 Q: R6 _/ k0 Y: r7 T
  m: ~9 A' {- D' Z; [5 X
MI, *MIRROR(镜像)
7 |9 M0 d6 ^+ n- _3 ]' i9 l. r
9 @. l- ~. T3 c8 H1 QAR, *ARRAY(阵列
4 D' _# v, i0 ]" K! g, @) W  v! Y8 ]2 |; x5 g1 s4 z; ~# h9 H4 y: a7 T
其他命令2 B7 J+ k3 q. g+ ?  w) p5 [& a
$ ]& N7 p2 `- k- L! u
ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)
, ?0 W! i. G, k+ m: B4 i- \$ W: C$ m6 f# B
CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
! m* @" h! ?" R$ b+ \+ V; S6 X
  u) t; C  o5 i. a6 ^MA, *MATCHPROP(属性匹配)4 z6 S0 E# w, [$ g" |& ^' B
% I. M( y  y# Q; gST, *STYLE(文字样式) <BR< p>$ }( Q0 R$ n" X$ p( C- Y% p
; g$ s6 f4 O" \
COL, *COLOR(设置颜色)
0 E  y% L! f( Z7 O+ o0 r4 B9 w! @
% o1 k  T; m; q1 U1 y, CLA, *LAYER(图层操作); i* W  J* F; P, @# X" W( V
9 x: v+ `) W$ D' H9 E9 K
LT, *LINETYPE(线形)/ f* K. v* L: B7 H$ K7 q1 \, W9 ]
5 U+ t1 D3 D# E1 J5 YLTS, *LTSCALE(线形比例)
+ l  M  B7 j% q
# n" T- V4 `4 n, z# X  HLW, *LWEIGHT (线宽)
% C/ b5 M" ^) o: ^* M+ t- e: w
8 L# J9 l  _$ eUN, *UNITS(图形单位)
2 z( |" b" _9 q  q, z# a6 o$ M! A* k' T% [7 [
ATT, *ATTDEF(属性定义)) D% d4 B; v. q
  k. b/ ^2 p$ T! RATE, *ATTEDIT(编辑属性)6 G+ r6 j1 a7 D% M. U5 A2 S+ F
; {  [  X9 J* g; N5 E
BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
  Q8 S( y" x0 `/ [. A
( J) T2 g( p! C/ J& |. ~" o2 oAL, *ALIGN(对齐): W/ G0 {- z0 G# y3 Y6 M
# k* Q% I, b) p) w) a  `+ b  w: V" w- x
EXIT, *QUIT(退出)
, y& }- w# X1 X$ T% Y; |+ q8 A  m8 U, w8 |# O# `! U. t
EXP, *EXPORT(输出其它格式文件)% H# R: s& c2 s! m0 \) T
" q1 z# o: p9 X; Y( xIMP, *IMPORT(输入文件)
$ c% c' I2 u* ]( G" H$ D
7 M# g( ^! e, H, K+ l6 }, zOP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)2 |) x: d9 E9 v- h/ W! F3 N% [8 ^
& d# C" \0 b4 X9 E, H1 a0 w# dPRINT, *PLOT(打印)0 h- M. _4 {# c
$ _8 v: x6 q$ @7 w  cPU, *PURGE(清除垃圾)6 R* F, o- z4 f
$ Q; D, A0 d% e/ K  T
R, *REDRAW(重新生成)( T3 p) V. S" k2 w7 a$ o
$ m4 ?, X9 ?' d/ b5 Y, s1 B) F. _0 S
REN, *RENAME(重命名)8 X- I* V. y0 ^4 h
2 V4 L) ?. Y+ a# ^1 kSN, *SNAP(捕捉栅格)7 ?; S% K' u" Y5 d. A: }
' J0 R: o3 @7 e) F4 C' Z
DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)
, ?3 N  ], p. C2 I; l) [
# c! Z' b. P* XOS, *OSNAP(设置捕捉模式). c$ S4 `# l* D' N) k; O" w1 N# `
% N  Q& c# b3 E  Z8 a9 }
PRE, *PREVIEW(打印预览)( y+ N$ {( }# f3 p% C( m/ [* K$ v7 U
& g! [3 a1 A7 q* x) Q; i
TO, *TOOLBAR(工具栏)
5 |$ {* h4 k9 D+ W2 O" V
) j+ d2 f  \: ?% Z6 V5 d& jV, *VIEW(命名视图)
1 {+ L. W0 }1 X7 H6 Q! B& |1 g
, |6 b0 [! _) n0 u$ g2 _AA, *AREA(面积)5 h6 h5 }$ i# f& T& V1 }  W
, ]- s, m1 ~: C( ~  i( Y$ h
DI, *DIST(距离)! Q# g& R* Q& i( Q# y* e2 v
# X8 z9 @% X8 r1 Q
LI, *LIST(显示图形数据信息)1 I! w, I% K1 _6 j. l/ T- O% `
GMT+8, 2025-6-7 12:18 , Processed in 0.086581 second(s), 20 queries .
