ug/Open API 创建的表达式和UG的交互界面产生的表达式同样在‘表达式编辑器’中可见。 我们知道表达式提供UG中的参数化建模的机制,表达式能控制特征,特征也随表达式的变化而改变。一个表达式可在多个特征中使用,这样它的变化将能改变多个特征。 表达式的形式一般是: "name=value"。 表达式名的首字符必须是字母,其它字符可以是数字、字母、下画线等。表达式名是大小写敏感的。一个part文件中的表达式名应唯一。下面是一些合法和不合法的表达式名: length | Valid | 3sides | Invalid (begins with a numeric) | three_sides | Valid |
表达式值可以是数字和条件等式,表达式名可以用于表达式值中。下列是一些表达式值的例子: "Length = 0.5 + 2 * cos (angle)" "position = if(width <= 2) (0.5 * width) else (2)" 表达式的使用一般说来表达式的使用函数都在头文件 uf_modl.h中定义。 如果你表达式串中,仅仅提供表达式值UG会自动给它一个名字。如你的表达式串定义如下: "diameter / 2" UG会赋给它一个类似 "p0"的名字。当然我们建议按下列形式赋值: "radius = diameter / 2" 你可以用函数 UF_MODL_create_exp 创建表达式。 其它的使用表达式的函数: - UF_MODL_dissect_exp_string. 分解名字和值返回名字、值和表达式的标签。
- UF_MODL_ask_exp. Return a name-value pair for an expression from its name.
- UF_MODL_eval_exp. Evaluate an expression's name and return its value.
- UF_MODL_edit_exp. 用新的值替换表达式中原有的值。 使用后应用函数 UF_MODL_update来更新模型。
- UF_MODL_rename_exp. Give an existing expression a new name.! N! Q+ D9 E( |" w. n% \+ r( g
- UF_MODL_ask_exps_of_feature. Returns the tags of all the expressions that control a feature.
- UF_MODL_ask_exps_of_part. Returns the tags of all the expressions in a part.
" e: N2 h8 V& B% z2 o, c6 l7 P
UF_MODL_ask_exp_tag_string. 9 j: A6 R4 x6 R M& {
