: `: G# v* p/ W+ v4 I- f# r" P7 C! y6 J3 S6 b, D$ G
% e, u4 J1 ]3 Q1 Q# y7 o我相信大家在CAD设计的时候或多或少都会遇到不少技术上的问题吧,因此,我觉得在这里用一个帖子把这些所有的问题以及解决方法分享出来是一个非常有必要的事情,这样,大家以后基本遇到一些技术上的问题,在这里都可以找到答案,不用再东找西找的了。
& ]" i. J8 k6 G5 J8 @& h
$ @( _5 L# y" Q+ A1 `& e: i" T1 N7 H8 G$ I* q/ p4 u
1.如何替换找不到的原文字体?
D( q- p7 y+ v复制要替换 的字库为将被替换的字库名,如:打开一幅图,提示未找到字体jd,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以去找AutoCAD字体文件夹(font) 把里面的hztxt.shx 复制一份,重新命名为jd.shx,然后在把XX.shx放到font里面,在重新打开此图就可以了。以后如果你打开的图包含jd这样你机子里没有的字 体,就再也不会不停的要你找字体替换了。 2.0 P8 B, b% n% v6 r+ L
2.如何删除顽固图层?
1 P' Q9 |7 `6 r方法1:将无用的图层关闭,全选,COPY 粘贴至一新文件中,那些无用的图层就不会贴过来。如果曾经在这个不要的图层中定义过块,又在另一图层中插入了这个块,那么这个不要的图层是不能用这种方法删除的。
2 Q. ~7 k0 e% J' t8 _8 _1 d9 m方法2: 选择需要留下的图形,然后选择文件菜单->输出->块文件,这样的块文件就是选中部分的图形了,如果这些图形中没有指定的层,这些层也不会被保存在新的图块图形中。2 g$ U9 z# D+ k& H. \. y: w
方 法3:打开一个CAD文件,把要删的层先关闭,在图面上只留下你需要的可见图形,点文件-另存为,确定文件名,在文件类型栏选*.DXF格式,在弹出的对 话窗口中点工具-选项-DXF选项,再在选择对象处打钩,点确定,接着点保存,就可选择保存对象了,把可见或要用的图形选上就可以确定保存了,完成后退出 这个刚保存的文件,再打开来看看,你会发现你不想要的图层不见了。
8 D8 `& F5 X2 l$ z) R, z9 {2 m4 ?方法4:用命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可,这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层。
% B, Y( r6 E0 @% V
3.打开旧图遇到异常错误而中断退出怎么办?
1 z: ~2 ^/ L1 h8 u) E# z. m新建一个图形文件,而把旧图以图块形式插入即可。 2 ^: F. w. E, m4 _ \
由于内容太多,我把它做成一个word文件了,大家点击下面地址下载:
0 @3 I" m. Q, E |
