本帖最后由 176n37m 于 2014-4-10 16:04 编辑 T% L B8 y+ L" Y4 z! b
" b0 E Y$ B/ G* @6 J" UPro/ENGINEER工程图插件GetMdlName V1.0 主要实现下列功能:' t: `! A. W) U. N, c. |
1、获取零件或组件模型文件名称2 T$ i0 S/ W3 P/ f p- d" r+ q* O& R$ ]
2、用组件的简化表示模型出图,需获取当前激活的简化表示名称
. \8 f- A j3 a& z. R6 Z3 F# x3、获取零件、组件或简化表示名称作为新建工程图默认名称,支持手动输入0 \2 C1 Y& @' I. Z
4、图幅可以选,支持A0~A4横幅,支持零件和组件工程图模板分开调用! M3 P' M7 J+ b
5、自动生成第一角三视图
6 @- K5 p# v2 n! Y6、如模型名称对应的工程图已经存在,则提示打开此工程图。 Pro/ENGINEER工程图插件GetMdlName V1.0使用教程: 1、下载压缩包“pro_tk_GetMdlName_V0.0.rar”解压后复制文件夹“pro_tk”放在D盘。8 M+ ^ w& ]* G5 `& s k4 \
2、启动proe选择“工具”菜单下“注册应用程序”。
& y% K) z* i: B6 d0 B: x
7 D! N, P; A/ g. H
3、点选“注册”打开D盘pro_tk文件夹下面“protk.dat”文件,您会看到“GetMdlName”应用程序在列表中,点击“启动”。
9 P" S: h7 p/ K% K u6 O 2 N; w: {0 R, I& x! n
4、选择proe“工具”->“定制屏幕”在“外部应用程序”中有个红色“dr”图标,把它拖到工具条中。然后确定把屏幕定制文件保存到proe启动目录,保证下次启动时该图标还存在工具条中。
0 c" o/ y7 [& F$ ~
& `/ O0 h0 U: A( `7 Y* Q! D* y3 ^
5、如果您的proe当前模式不是组件和零件,您会看到“dr”这个图标是灰色的。打开或新建零件出图之前您需要设置主视图的方向。选择“重新定向”图标,定义“参照1”和“参照2”来定义方向,名称栏输入“MAIN VIEW”(中间是空格)然后“保存”,如图4。您看到图4中零件方向就是本例要创建主视图的方向。; A; e, U% ]" B5 E8 O2 e- r
; p2 u; x/ u ?3 H/ s
6、设置好“MAIN VIEW”视图方向后,点击“dr”图标选择相应的图幅和类型即可提取当前模型名称创建工程图,其中主视图为“MAIN VIEW”的视角方向。 7、如模型名称对应的工程图已经存在,则提示打开此工程图;用组件的简化表示模型出图,需获取当前激活的简化表示名称,这两个功能请您自己尝试,如图5提示工程图已经存在。 * R( F m8 i0 \$ k9 |# ^! e
