本帖最后由 176n37m 于 2014-4-14 21:11 编辑 1 S/ h9 `4 E- U# @
) O: H* g8 T4 \4 J我厂某产品过去一直采用CO2气体保护焊封底、埋弧自动焊盖面的方法进行生产。采用两种工艺方法需要两个工位,占用面积多,两种工艺方法所用的焊丝、焊剂和气体等焊接材料管理、存放等腰三角形成本高,不方便。在冬季生产中,因厂房温度较低,生产中易出现冷裂纹入大面积的网状气孔、咬边等缺陷。为了克服这些缺点,改用了富氩混合气体保护自动焊工艺方法进行焊接。把两种焊接工艺改为1种,节省了1个工位,减少了占地面积。特别是解决了以往焊接生产中出现的焊接缺陷,改善了灶缝成形,减少了焊后车削或打磨工序。大大地改善了焊接质量,提高了劳动效率,降低了焊接成本,实现了文明生产,使我厂的焊接技术上了一个台阶。 % Q b8 W3 W, ?5 B- i! S% W; \
* g. E% l* C: H; o. n1 工艺过程
6 R" K9 ~$ }6 q( t) q& D5 r4 d* C( e$ D$ i7 _7 A% \( s' @
1.1 母材材料及规格
' g- X2 M. v: ^" x9 K5 _; s, D" z& [' b) ^* p3 ~3 n
1部:35碳钢+ZG25;(直径x壁厚)φ150mmx48mm环焊缝;
8 E; w% s( L0 u- p* n2部:(直径x壁厚)φ299mmx25mm环焊缝。 5 B* e9 i( ]* v5 W1 J' m
! C* s1 R, d; f t0 W6 T4 [) N9 J
1.1.2母材的化学成分与力学性能见表1 1.2焊接材料 5 w9 D; u$ P9 [7 @* n' b
: T. Q# H% K. Y' a气体保护焊焊丝:H08Mn2SiA;φ1.6mm.焊丝的化学成分和力学性能见表2 1.3接头与坡口形式 1 `% Q1 i+ I: H; w! A
7 y& D) s/ y t; o8 S: _
两条焊缝均为V型坡口,坡口角度60°-70°,装配间隙0-2mm,见图1 焊缝隙余高h≤1 mm,允许下凹0.5mm,焊缝隙宽度18-22mm。焊缝外表面应无裂纹、气孔、夹渣、咬边等缺陷。
! |% a6 j( z/ a9 }1 e6 n' v. }3 f& {7 t1 R: E
2 焊接方法与焊接工艺参数 ; a( r7 |- h- J9 |, L* ~" f5 J
" X/ [$ g4 u# c, O: A' y( y% e. T5 h2.1焊接工艺方法
+ X1 m2 m% s7 Q- C* }
& `2 V/ X0 u- v1 f7 _5 y6 Y- C采用富氩的混合气体保护自动焊可以实现稳定的射流过渡,飞溅很小且熔深大,既能使根部焊透也能使焊缝外观达到产品图纸的要求。
+ _4 L* l" q* q. e0 l$ @( u
, {. S0 H5 v0 S, R8 a4 H0 s2.2焊接参数
& N- U* `( ?0 k1 E# d
. Z9 |. D& Y% _; I" a. B0 R, l: A焊接工艺参数见表3。焊接过程:采用焊接自动机进行焊接。上料、定位、夹紧,焊枪自动寻位,自动焊接,搭接,推料等都为自动进行焊接机头上具有防弧光和防飞溅措施,实现了文明生产。 3 接头性能检验
. l1 F0 Z f9 o; B/ m0 c7 ~: M s) v# ?8 ?5 g1 T
3.1 探伤检验
4 ~8 X" a+ N- T3 `* `) M
( b x+ \% z' |: O0 E s8 Z对1和2丙道环焊缝进行100%的X光探伤检验,参照WJ307-65标准,均为Ⅰ级
8 ~. A c6 J7 \$ U
1 _2 |7 r# P! ^3 X$ h2 C3.2力学性能
0 u P1 @# c* T2 W0 _
: z7 S' X" @: V8 o4 e {" T H" A- ^接头的力学性能试验结果见表4。 3.3断面腐蚀试验
) G7 ]1 J0 C1 A8 [ s) T2 t4 j* @1 c0 j4 k
经断面分析熔合区域良好,没有未焊透缺陷。
, A$ y- i0 H2 \$ d! u9 L
* Z7 j3 n+ v- j7 v) V$ f4工艺改进前后对比
* d$ q) L) ?+ r6 J8 v, G5 j. C8 j' I, ~
4.1工艺改进前 2 E2 V% n0 E* }2 X+ D2 k
) y6 d' H) i/ U' Q/ y焊缝外观成形不好,焊缝隙表面有咬边、气孔、裂纹等缺陷,返修率达8%左右。焊缝凸起高度H≤4mm,产品要求焊缝表面与基本金属接近齐平(-0.5--+1.0mm)。焊后必须经过清理打磨、车削和磨削焊道,使焊缝表面达到技术要求。 5 D: O* A8 E# v) M
8 H1 g- z- n3 B' j1 y0 g! Q$ r# Z
4.2工艺改进后
2 v$ g' a1 o/ S) A# D/ G
. e; K4 F4 f3 n' M3 f4 N: q采用新工艺,主要解决了外表面咬边、气孔、裂纹等缺陷,合格率达到100%,焊后焊缝表面与基本金属齐平。焊后不需车削和磨削加工。避免了噪音、飞溅、粉尘等环境等环境污染。减速少了一个工位,节省了人工和占地面积,既提高了工效,又降低了成本。
" z/ \- u# H7 _9 I! K6 c
5 H5 p& E2 R. t' m. Z0 e5结果
% k/ L7 @; [+ r% z! ?
. A" L! l& ~7 N5 ^% G: D(1)采用新工艺方法后焊缝隙的力学性能,X光探伤完全符合技术要求; r1 t% B9 y" `
(2)所选用的焊接材料和焊接工艺参数合理;
, Q6 q1 C- m. [3 z* _( W(3)采用新的工艺方法后焊缝表面光滑美观,熔合良好,没有缺陷。焊缝尺寸符合技术要求;特别是焊缝余高符合要求而省却了焊后的节削和打磨工序,提高了效率,降低了成本,改善了劳动条件。 |
