+ t$ ?$ X$ n1 C* W6 F% r
我做一个刀路你自己看看就知道了,,,( s5 f; z3 B4 o- X2 m Z) ?
看见了上面的 0.3/ G# a- h& M( Z& a& H
0.5 撒。。 上面的R5就是你的刀具,,移动0.3 0.5 时候的切削量 ,,你自己量量看 2个 R5 尖点 地方是不是有 残留高度。。 移动0.5 的时候有0.01 的残留 ,这还是在 一个平面上面 加工,,如果是斜面那么移动0.5 那 就自少大于0.01.了 ,,所以加工的时候自己要清楚的知道,,。。' t7 \0 L! C2 |7 F) ?! l- S7 _
自己给的图档上面 加工1 应该就是你的 加工方案。。这肯定是不行的 自己看看刀路之间的间隙是不一样的。。这样残留高度也是不一样 ,那么就看起来非常 难看了。。。 加工2 就是在 加工1 上面多选择了一条线,,看起来 刀路均匀了 ,,不过加工的时候肯定残留高度还是有的,,那么就改掉0.3 为0.1 或者更加少0.05.那么就可以保证 加工了。。如果R10要求不叫高,,不推荐这么使用 ,,因为到R10尖点的时候始终加工起来不好看。。。。 加工 3 是用的 平行刀路 加工角度0度,,间距0.3。。 刀路均匀 ,,不推荐使用 同 加工2 一样。
* f& Q- d" g( c9 ~) i4 m加工4 是用的 平行刀路 加工角度90度,,间距0.3。。 刀路均匀 ,,,,推荐使用 加工时候可以调0.3 到0.1 或者0.05 根据要求来。。 将图档的2边延长出去一些 保证第一刀的切削量不要太大。。。
0 d7 v* X6 l7 f8 |$ r5 |
# `# X1 I: X6 q/ D, Y% ^# r0 f: S, m1 A4 |4 Z1 v
% k1 Z1 }5 F1 N* n/ F 只会做不会解释多多见谅
& m7 W/ e. M M/ t0 o# B. x! \# a, E
! s1 y; K. W4 ` |
T.rar
44.67 KB, 下载次数: 21, 下载积分: G币 -1
