查看: 2553|回复: 6
[讨论] 16R0.8机夹刀开粗
发表于 2014-4-24 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家好,小弟才干加工不久,做注塑模具的。用16R0.8的机夹刀开粗,机床是云南西仪855加工中心,刀片用的是株洲钻石APMT1135,19元一块。背吃刀0.35,进给2500,转速1300,切削45钢。 大约加工2个小时后就出现烧刀和刀具磨损的现象。这是不是和我转速太低了,但听声音还是正常的。求解!  k; n% t, I4 @) f/ e3 `3 I+ d& ]
发表于 2014-4-24 11:31 | 显示全部楼层
' y5 j. m; B9 u9 F8 R( H% @, {$ e) x# Z( F" r/ c( H# O
我这用的 S2200 F2000 当加工一段时间平缓我就调到S2600~2800 F2500~30001 H. c7 K  U; L# u) t
不过一般的圆角都会磨损厉害,其它没什么了- ^+ M3 I4 f0 T- M8 P5 G  P
还有就是我用日立的刀片; i9 J: ?, S1 O4 y" U
吃刀量0.55,切削大概一个小时左右
, I( A) Z0 ~2 e$ o
发表于 2014-4-24 11:43 | 显示全部楼层
16R0.8开粗,转速1300有点偏低,可以调到50%。另外开粗为什么不用D25R5之类的刀具?
, ^% V, S0 t6 N2 A还有你的加工方式选的是哪种?角落有没有拐角?如果都没问题的话,开粗加工2个小时的话差不多了。
 楼主| 发表于 2014-4-24 13:48 | 显示全部楼层
青华CNC数控编程培训 发表于 2014-4-24 11:432 |. E9 V8 n+ F% I
) u$ E! u+ _/ c* C: C; D" J: j- L还有你的加工方式选的 ...
( Q- v' F0 H/ I/ G
   加工型腔,有R3的角,我们没有D25R5的,老板还没有买。谢谢你,我也觉得是转速太低了!, t+ U  Y- i! F. N8 o/ h
 楼主| 发表于 2014-4-24 13:49 | 显示全部楼层
十四少爷 发表于 2014-4-24 11:31
; H& j/ A" a2 L- ~我这用的 S2200 F2000 当加工一段时间平缓我就调到S2600~2800 F2500~3000- H; j- @' z2 {7 f8 u& i& F/ l( y" q! Z
不过一般的圆角都会磨损厉害,其 ...
0 p& Q% a: x- o$ O5 w. f( P& a下午试一下,谢谢了!
3 f* y* k: t$ P! g
发表于 2016-6-17 02:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-23 15:58 | 显示全部楼层
模具没做过  就来看看
GMT+8, 2025-7-16 00:34 , Processed in 0.098735 second(s), 19 queries .
