查看: 955|回复: 0
滑县源鑫液压起重有限公司液压起重机的防锈养护
发表于 2014-4-25 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
- ^: x( k' s) ~. c8 [4 E2 ~% i+ w  液压起重设备中液压起重机结构紧凑、坚实、输出功率高,功能牢靠,维修养护费用低价。选用电液控和手动作相结合,作简单牢靠。通常装备露天作台,亦可依照要求
0 ~: o: L) o; O( w/ f  e% u供给舒适的驾驶室。吊机可用于多种用处,如船用备件、食物等吊装,是最为广泛的船用效劳吊机,当船只横倾5°或纵倾2°时,吊机均能正常作业。接下来就来知道液压起重机的防1 [) Y: x$ O  ], G, ^! T. J
锈养护办法:
, [7 C* {. H0 _- b  1、外表清洗:清洗有必要根据防锈物外表的性质和其时的条件,选定恰当的办法。通常常用的有溶剂清洗法、化学处理清洗法和机械清洗法。- I0 z% A( _5 J/ Q' A
  2、外表枯燥清洗洁净后可用过滤的枯燥压缩空气吹干,或许用120~170℃的枯燥器进行枯燥,也可用洁净纱布擦干。- T) c, O; R2 o1 o  f8 S: Y& ]6 s
  涂敷防锈油的办法
7 m) R9 N% A5 }! {, E6 f/ U  1、浸泡法:一些小型物品选用浸泡在防锈油脂中,让其外表粘附上一层防锈油脂的办法。油膜厚度可通过控防锈油脂的温度或粘度来到达。
  S( B! \- D3 A6 @2 ^  2、刷涂法用于不适用浸泡或喷涂的室外建筑设备或特殊形状的制品,刷涂时既要留意不产生堆积,也要留意避免漏涂。9 b& x/ N+ L3 V8 K* w
  3、喷雾法一些大型防锈物不能选用浸泡法涂油,通常用大概0.7Mpa压力的过滤压缩空气在空气清洗当地进行喷涂。喷雾法适用溶剂稀释型防锈油或薄层防锈油,但有必要选用完善2 H& {+ A4 Z8 t8 K: s# b
的防火和劳动保护措施。更多疑问请咨询滑县源鑫液压起重有限公司
GMT+8, 2025-7-2 08:44 , Processed in 0.203071 second(s), 21 queries .
