月薪8000的电饭煲刀路!
发表于 2014-5-16 11:20 | 显示全部楼层
不错,看一下。
4 y- @6 A+ q) z1 a
发表于 2014-5-16 14:40 | 显示全部楼层
1、能不选择加工部件(面)绝对不选部件(面);必须选面时,如果可以通过做个辅助体或线解决,我想多用个10秒钟来做辅助体还是很划算的。/ @+ k( }0 O6 p) t7 j5 [. [0 u  s3 @+ ~/ p8 I3 a
6 S/ W6 G' T. h/ ^# Z; R4 F6 H' m% f4 D; }4 v% A2 R! V& {
% p! i7 v: D' @7 P& `1 P! i5 T; _# `$ x: P9 f
" {7 p5 a" Q9 V6 t9 G# A# l
2、算复杂曲面和大模刀路时,先抑止刀轨显示。(此功能可以在最大程度上减小CPU和显卡在运算刀路时因显示刀路轨迹所受的负荷,忙的时候,看着刀路一条条的显示出来,心里那个急啊,真想将电脑给砸了。)/ ^+ f. ]  B% c8 r% A% S% M8 ?
4 _1 U1 [  ]( P6 ^( M  c+ c; R1 A) m4 k) c1 @) n3 |
  b, [& }6 J+ ]# n; W* h8 j5 {3、如果使用了前两种方法还觉得慢,可以将刀路参数设定好后。启用UG后台运算功能。关闭文件先不管他了,找点别的事干干。过个几分钟再打开文件检查刀路。1、能不选择加工部件(面)绝对不选部件(面);必须选面时,如果可以通过做个辅助体或线解决,我想多用个10秒钟来做辅助体还是很划算的。/ @+ k( }0 O6 p) t7 j5 [. [0 u  s
! T! z  k( U  \/ S6 S/ W6 G' T. h/ ^# Z; R
6 m: \  \# M$ H* z% p! i7 v: D' @8 t7 o1 M7 R$ r' G3 s7 M& |  \
. y& r2 L( \: x* m/ U9 C) A3 ~2、算复杂曲面和大模刀路时,先抑止刀轨显示。(此功能可以在最大程度上减小CPU和显卡在运算刀路时因显示刀路轨迹所受的负荷,忙的时候,看着刀路一条条的显示出来,心里那个急啊,真想将电脑给砸了。)/ ^+ f. ]  B% c8 r% A% S% M8 ?6 A# S' O- y( b
+ c; R1 A) m4 k) c1 @) n3 |  r: t: c: T0 Z3 x8 q/ v/ p) i
3、如果使用了前两种方法还觉得慢,可以将刀路参数设定好后。启用UG后台运算功能。关闭文件先不管他了,找点别的事干干。过个几分钟再打开文件检查刀路。1、能不选择加工部件(面)绝对不选部件(面);必须选面时,如果可以通过做个辅助体或线解决,我想多用个10秒钟来做辅助体还是很划算的。/ @+ k( }0 O6 p) t7 j5 [. [0 u  s& e9 W2 ?1 L1 W8 C" ?* d; T
$ y7 Q) T5 P( A5 w% p! i7 v: D' @: |. {) d6 l4 j
) F  U1 Q5 x8 \  u) h* e' ~
2、算复杂曲面和大模刀路时,先抑止刀轨显示。(此功能可以在最大程度上减小CPU和显卡在运算刀路时因显示刀路轨迹所受的负荷,忙的时候,看着刀路一条条的显示出来,心里那个急啊,真想将电脑给砸了。)/ ^+ f. ]  B% c8 r% A% S% M8 ?6 O# _9 O, Q$ ]6 I5 f+ r
+ c; R1 A) m4 k) c1 @) n3 |& x4 Z" K' Y& j" f3 Q
3、如果使用了前两种方法还觉得慢,可以将刀路参数设定好后。启用UG后台运算功能。关闭文件先不管他了,找点别的事干干。过个几分钟再打开文件检查刀路。1、能不选择加工部件(面)绝对不选部件(面);必须选面时,如果可以通过做个辅助体或线解决,我想多用个10秒钟来做辅助体还是很划算的。/ @+ k( }0 O6 p) t7 j5 [. [0 u  s4 g8 r( A& |0 n2 f
% }! [! N9 `' f" q$ g' C% p! i7 v: D' @/ Y6 x' w) f  r7 X$ \: S  a) a
' h9 q5 j, c4 `/ x/ k
2、算复杂曲面和大模刀路时,先抑止刀轨显示。(此功能可以在最大程度上减小CPU和显卡在运算刀路时因显示刀路轨迹所受的负荷,忙的时候,看着刀路一条条的显示出来,心里那个急啊,真想将电脑给砸了。)/ ^+ f. ]  B% c8 r% A% S% M8 ?& k, b% Y' r, H5 c/ m) P
+ c; R1 A) m4 k) c1 @) n3 |4 I6 x4 q# {3 K  s; _' c) e
1 ?" s* O" T% H" [4 t+ j3 ?' u. ^6 S/ W6 G' T. h/ ^# Z; R
$ l( [% Z5 Y3 T. l  b2 U% p! i7 v: D' @
: w3 i- c/ i7 G3 V2 }3 E
! L# j1 _+ A! c' w$ H. D2、算复杂曲面和大模刀路时,先抑止刀轨显示。(此功能可以在最大程度上减小CPU和显卡在运算刀路时因显示刀路轨迹所受的负荷,忙的时候,看着刀路一条条的显示出来,心里那个急啊,真想将电脑给砸了。)/ ^+ f. ]  B% c8 r% A% S% M8 ?
+ p+ y" ]# D# V3 a+ c; R1 A) m4 k) c1 @) n3 |
) l" d! i. d# u3、如果使用了前两种方法还觉得慢,可以将刀路参数设定好后。启用UG后台运算功能。关闭文件先不管他了,找点别的事干干。过个几分钟再打开文件检查刀路。1、能不选择加工部件(面)绝对不选部件(面);必须选面时,如果可以通过做个辅助体或线解决,我想多用个10秒钟来做辅助体还是很划算的。/ @+ k( }0 O6 p) t7 j5 [. [0 u  s
7 Q; Y7 ?$ C7 h. _: P4 n6 S/ W6 G' T. h/ ^# Z; R
' c8 x9 O0 m/ x- }: {% p! i7 v: D' @
' [  a& Z7 B  T+ X" e& w9 K
! j) s7 B/ i; J& n! m' E2、算复杂曲面和大模刀路时,先抑止刀轨显示。(此功能可以在最大程度上减小CPU和显卡在运算刀路时因显示刀路轨迹所受的负荷,忙的时候,看着刀路一条条的显示出来,心里那个急啊,真想将电脑给砸了。)/ ^+ f. ]  B% c8 r% A% S% M8 ?3 o9 H( R: E- f% R' j; d6 E
6 l+ _/ T( H* T2 Z: d3、如果使用了前两种方法还觉得慢,可以将刀路参数设定好后。启用UG后台运算功能。关闭文件先不管他了,找点别的事干干。过个几分钟再打开文件检查刀路。1、能不选择加工部件(面)绝对不选部件(面);必须选面时,如果可以通过做个辅助体或线解决,我想多用个10秒钟来做辅助体还是很划算的。/ @+ k( }0 O6 p) t7 j5 [. [0 u  s# j$ f; F' U  \) V
8 F" q' |0 A3 p* k: I4 \# F& Y; ~" e% p! i7 v: D' @
3 ^/ H8 d. D! Q0 L! b" B7 h; r0 O* E4 X# v' B6 S
" y' Q: D' b+ U4 \7 J+ c; R1 A) m4 k) c1 @) n3 |
% X: ^5 X5 u" p2 _, e/ H- n) d3、如果使用了前两种方法还觉得慢,可以将刀路参数设定好后。启用UG后台运算功能。关闭文件先不管他了,找点别的事干干。过个几分钟再打开文件检查刀路。
' P* q1 k" z. ?6 @
发表于 2014-5-16 15:19 | 显示全部楼层
看起来不错
" z1 W! v3 w# Y1 f7 ?! g: R
发表于 2014-5-16 22:50 | 显示全部楼层
thinkdesign
9 }5 P7 L% g1 }4 w0 @7 N
发表于 2014-5-16 22:58 | 显示全部楼层
hjghjgk kg lhgl kjglk
发表于 2014-5-17 08:55 来自手机 | 显示全部楼层
不错,好帖子
发表于 2014-5-17 09:25 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,顶的是UG网!是对UG爱好者莫大的支持!
发表于 2014-5-17 09:29 | 显示全部楼层
看看8000元的程序
  O6 u& Y' v+ C3 D8 K8 y' G  g- }9 W0 S
发表于 2014-5-17 09:44 | 显示全部楼层
这8000块钱好好拿!刀路没什么特色,后模而已。中光没必要走混合!
: [3 N! w" W  C& A& \/ b
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd' v* t+ i( b/ s- q# P- f# ?- t) ~
GMT+8, 2025-2-24 16:32 , Processed in 0.052517 second(s), 18 queries .
