查看: 1766|回复: 11
给看看这个编程CNC系统的
发表于 2014-4-28 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1G币未解决
给看看这个编程CNC系统的
: d5 v! v  v) r9 T' `: bG90G54G0X-20Y-20Z2G43H2MO3S5000
4 @. x# u3 O9 O% LG1Z-9.5F500
; \# G$ T& J0 m/ Q# n) N- U+ BG41X-3F1000H17
; [- C5 i4 G$ q4 Q4 uY-11
9 d; Q& l) h4 _) }% i- |( i( mX0.9Y-8.1F140
) M  }( I! L0 [' B+ o8 qX12F120
( S9 P1 v" b9 @X15.9Y-11←到这里提示G41报警 刀偏时过切( f4 {5 [5 n/ Z& M7 L# K
Y13F10005 `! b( J+ ]; P. x7 `
& l& d! J$ ~  Q8 E
发表于 2014-4-28 20:18 | 显示全部楼层
G41X-3F1000H17  应该是G41X-3.F1000 D17吧
, N. \" N  F1 F0 ~* \还有到的半径是多少
) n; }3 ]/ w1 B& V" H
回复
发表于 2014-4-28 20:21 | 显示全部楼层
应该是G41x-3.F1000D17; z( F/ A2 F; B2 G, @! v
刀半径是多少
% k* l$ A( i7 S
回复
 楼主| 发表于 2014-4-28 21:06 | 显示全部楼层
zhangwei2014 发表于 2014-4-28 20:21$ ], F! G, V0 x* r* r# S- Q, A7 ^7 X
应该是G41x-3.F1000D17
3 R; c9 C5 h0 n, I/ D; p" x刀半径是多少
' b* q9 \& A5 M0 P+ |& o2 U' D半径是7.5
, s2 U* z/ b7 {3 y
回复
 楼主| 发表于 2014-4-28 21:09 | 显示全部楼层
zhangwei2014 发表于 2014-4-28 20:18
0 J! I7 v6 w' ]( KG41X-3F1000H17  应该是G41X-3.F1000 D17吧
; n. m2 t/ p) M/ e还有到的半径是多少
5 w& L$ j, s( J/ i$ [- Y6 y5 N
G41X-3F1000H17 那岂不是又回去了 这是个双边倒角 X向加工到12.9再向外倒角
回复
发表于 2014-4-28 21:15 | 显示全部楼层
hupeng123 发表于 2014-4-28 21:09
, ~# C6 }" c, X+ E' T) j7 A9 OG41X-3F1000H17 那岂不是又回去了 这是个双边倒角 X向加工到12.9再向外倒角
  m3 w5 u5 j5 a/ b; c& _
你把刀补取消试试 不要     (我倒角时不用刀补)( \  f  J3 n. K. }  e3 k
回复
 楼主| 发表于 2014-4-28 21:21 | 显示全部楼层
zhangwei2014 发表于 2014-4-28 21:15! k9 h  m. D8 K" g1 [  G0 g% q4 B& c
9 R, b8 [) V/ G& Y4 W! |6 q: x  这是个16的槽 槽的两面都要倒出角来 15的精铣刀不要刀补的 要怎么编?( v# p# H$ U/ T$ [2 H7 x
, @1 x! ]; A" f+ E( x
回复
发表于 2014-4-28 21:37 | 显示全部楼层
hupeng123 发表于 2014-4-28 21:21* D* p8 }& o9 D  F, B& \5 l, J
# m1 p- Z! u; T% ?# f7 ]: G
铣键槽不要刀补也可以编    减去刀的半径  0.5(不要刀补)  倒角时用手轮摇一个深度 记下了  在编一个倒角个程序(不要刀补)
' i( s8 x6 B+ [9 [
回复
 楼主| 发表于 2014-4-28 21:48 | 显示全部楼层
zhangwei2014 发表于 2014-4-28 21:37
  S0 P0 j) [) ^. Y9 e/ @铣键槽不要刀补也可以编    减去刀的半径  0.5(不要刀补)  倒角时用手轮摇一个深度 记下了  在编一个倒 ...
9 e" V' Y! O5 k& S3 I* |+ [你给看下这个
1 M' W" f- y# t! g# l0 pT24 G- e7 H  g1 o7 c! c% \
M00
" v5 o2 O2 K# [6 }" i/ [M00
* u5 d+ R0 Q0 ]G0G90G54Z2G43X-20Y-20M03S3000
, |6 S8 k; h" D+ E4 oG1Z-9.1F500
4 f% g, O* T9 g, HG41G1X-3F1000H17  K' s1 j+ {+ a$ N+ F/ M: e
X0.9Y-8.1F140
1 ^% q7 O# j  @! m; AX12.9F120
" m; i, d6 c, O/ h# b# aG03X12.9Y8.1R8.1F50# y* h8 n. ~1 A2 O  I
G1X0.9F120
% h. l% k5 B" O! o5 }7 `! F/ t1 FX-3Y11F140
% i$ N& G# D  n: ~% FY13F10001 {& O  ]1 h7 j4 j0 P$ o
G40% w1 m# M+ k" a% N8 K% U
G0Z170/ L7 Y$ F) Z% q, f5 ]! [4 ^
这是以前U型槽的程序  现在U型槽铣同了 另一面也要倒角  我 就改成下面的了
( E1 `) y8 E& e- O  }" IG90G54G0X-20Y-20Z2G43H2MO3S50008 K1 H& n$ `6 d0 H( H& G8 H& k8 B
G1Z-9.5F500
) W: O1 k+ _5 `" _6 P) h: I$ LG41X-3F1000H17; X0 ~3 Y2 D" B8 M0 [( O
Y-11
" r8 n! p: ^2 N% Q2 d5 `X0.9Y-8.1F140
7 ?6 _& f/ L1 O0 ^3 P; {X12F120. ~/ k  r8 n" g
3 X$ r/ ]5 ]; M7 ?Y13F1000
* ]) X7 {4 t, [' q* U: `槽的长度是12.9 直径是16
9 }/ q, ~. e. S3 \. n
回复
发表于 2014-4-29 06:57 | 显示全部楼层
好好学习学习基础知识,刀补的建立要大于半径吧。千万别反方向走
回复
GMT+8, 2025-2-11 21:30 , Processed in 0.051606 second(s), 18 queries .
