下面是我手机到的一些关于昆氏曲面的资料。希望不会的朋友可以参考一下,当然,会了的人就不要见笑啦。这个资料是给那些还不会昆氏曲面的人& U* m" l4 Y) `! v)j& O: |! p$ l
+ h) g9 ]0 W4 u/ s' d ^ x% M; G5 @. {4 ^3 b-P0 Q: v4 Y. O6 r) l: W
4 N# q8 l! y4 ~
8 V# C! Q1 m0 \0 @8 G; x5 f: i: K% F3 X; B' O
# F7 _4 H0 K! ?& g6 v4 i' ` 喜欢的朋友希望大家顶一下2 D2 g ~" t# Q, F! y" K# }$ B
* V9 x3 b! \% K
$ O: q5 Z7 t: h- |) d# {9 \2 i5 c+ ]! o# z) {& \1 h( w: N$ Q6 H
/ ^, O3 L& u, s; A6 A4 L4 O2 K3 f#D. n
0 @7 s( z4 m, ?8 r5 {% Z
' t0 \ [# }8 Q6 A! G# I3 d* l3 s昆氏曲面是由熔接4个边界曲线生成的许多个曲面片组成的。有两种选取串连的方式用 来定义曲面的曲面片:自动串连方式和手动串连方式。 - B% L/ B7 X4 a% T8 H( e
9 Z. p8 d) X8 `+ f$ A) Q, b3 _, Z+ c" j) p, X8 p9 p7 V% u5 k8 E) J
" H7 o! v9 `& E8 R!O u自动串连方式用3条边界曲线来定义曲面片;这3条边界曲线分别是两个左上角的曲线 和一个右下角的曲线。最小的分枝角度供系统用来分析要串连的边界曲线。当边界曲线的相 交角度大于最小分枝角度,系统不能串连该边界曲线。 1 A"F6 i4 h3 W8 f9 {/ X u4 C1 u7 F7 s; f5 P- A* I: _
0 [) V- x* C3 B2 P3k- B1 \& W/ Q' R' M
4 w& b+ `8 ~7 Q+ n3 G
( g( V1 T/ J$ y# T用自动串连方式生成昆氏曲面的操作步骤如下:" j# u* Y, p0 W) r8 p* j: Z
8 k2 I6 K. M5 Q1 B3 M(l)在主菜单中顺序选择Create→Surface→Coons。
# r1 r y/ q q. m" x- f1 o. E3 Z( K1 D y(2)系统弹出的 Automatic Coons Chaining对话框,单击Yes按钮。5 _/ c. e+ t1 F9 l H-|- i
- n3 B5 O: _7 X0 P3 m$ _. g(3)若要改变最小分枝角,则选择Angle选项输人最小分枝角。8 D# J" a# M& P9 L, X7H" f' }- H1 V; a$ x
(4)选取左上角两条相交的边界曲线。# D: q1 N) q, n
% Y& E9 T$ l. H/ {! z: x9 ](5)选取右下角的一条边界曲线。8 P# t2 b/ y! f$ f)G A6 g, B2 x6 ^% `( ^' l9 n+ {
(6)设置Coons子菜单中的相应参数后选择 Do it选项。 ; ~! U7 U. r9 ~7 `# t* ?' J; r
( _0 M( J# G% m+ N( {6 v0 C(7)系统绘制出昆氏曲面,按Esc键可返回Surface子菜单。 & D8 f7 F$ m \1 |0 K
2 P; T- p$ M1 ]- X9 }注意:
w' c1 G$ r. c" `+ `, G6 d' r' M- \7 y选取的边界曲线及选取边界曲线时选取点的位置都将影响自动串连 操作是否能够成功。选取的前两个边界曲线必须交于一个角点,选取点应尽量靠近该角点;选 取的第3条边界曲线应为交于对角点的两条边界曲线中的一条,/ W( B% w: O$ f0 |
6 F( C8 T; H- r1 E5 RCoonssurface子菜单中的 Blending选项用来设置产生昆氏曲面时的熔接方式,可以设置为 L、P、C或S。设置为L时为线性(Linear)熔接,当曲面是非常平直的时候选用该选项;设置为P 时为抛物线(Parabolic)熔接,当曲面有较大的曲率的时候选用该选项;设置为C时为三次式曲 线(Cubic)熔接,当曲面有较大的曲率的时候选用该选项;设置为S时为三次式曲线配合斜率 ( Cubic with Slope Matching),用于当抛物线或三次式曲线在曲面上产生平点的时候。, U7 ^7 t3 ~) B( G( F
& Y" H2 F9 _. t% ~( [) R+ _! Q. z0 _! P: D/ z! ?; W- D
. g7 E9 r/ a& R4 x手动串连
/ q3 g( g7 ?: e T/ Q& J4 {7 F! z( ~4 d( X% V; s5 f. J1 m; K% j
; {5 z4 @- r" W- x* ^1 [2 w( |手动串连方式是一个繁杂的过程。定义昆氏曲面的外形也是一件相当繁杂的工作,下面 通过选取曲面边界来介绍手动串连方式中应注意的事项。首先是选择起始点,通常选择一个角点作为起始点。同 时,起始点应为两条边界曲线的交点,这两条边界曲线中一条设置为引导方向,另一条设置为切割方向。 接着要确定顺(引导)方向和交(切割)方向的曲面片数。引导方向的曲面片数为交(切割)方向的边界曲线数减 l,截面方向的曲面片数为引导方向的边界曲线数减1。,k3 I# G! w Z0 S6 Z0 k% k' n- [
\5 Q8 K" N6 W% V; D' [: L( O W
T9 c0 E& f# N/ v) ^/ V, g8 ]1 E* @) Y+ s, D5 _& X6b缀面数的计算:9 G/ N6 A/ J! q# ^0I h
* @/ i- S2 f3 }铣削方向缀面数 = (铣削)引导方向外形线数-17 m4 b2 ~' o5 X4 z o5 I1 U
/ _- r0 U0 C! a" m/G u) z截面方向缀面数 = 截面方向外形线数-1
% g. a$ q9 P9 F$ ?. z; ]6 l6 H4 }. A, G- t5 p- x: ]缀面总数 = 铣削方向缀面数×截面方向缀面数4 X" p% z3 f) C9 p" {. A- W2 Q5 }1 X; M
注意:. @/ H4 F' q9 t, S1 T
9 G, Z9 Y$ ?; f" a封闭式外形第一个外形和最后一个外形相连接,开放式外形第一个外形和最后一个外形不连接。0 [+ Q5 o* V3 q/ ?+ ^* `- u
; X4 N8 }, Q( I: {+ Y1 N对于封闭的多单位昆氏曲面:切削方向的缀面数目=切削方向外形数目;6 f, d l8 J5 J, x; J. w' z+ {- z: k# D$ y* U+ a
截面方向的数目=截面方向外形数目-1;*]; D& f- j3 Y9 B9 s' e* R% X; N* d6 V
* C" a9 J# ~1 J4 k/ D/ f7 p7 h; ~; Z# G0 `/ Q最后要确定边界曲线的选取顺序。首先沿引导(横向)方向依次选取第一条引导方向边界的各边界曲线,接着依次选取第二条引导方向边界到最后一条边界的各边界曲线。选择完引导方向的边界曲线后,选取截面(纵向)方向的边界曲线.选择方法与截面方向相同。注意在选取边界曲线时,其串连方向应与引导方向或截面方向一致。8 f& L' @! w3 W$ }
5 \% c8 S C6 g0 b( F t3 D%T9 p* j5 Y: {, z8 d/ ^* A+ u7 _" \" b$ }* G* n: K
有时候会遇到外形封闭的边界。实际上如将该外形在起始点处分开,即将曲面边界中的一条线看作为两条曲面边界线段,则该外形与前面介绍的外形可以看成是相同的。实际上在 Mastercam系统中,在计算曲面片也是按此方式处理的。所以在选取引导方向边界曲线时,第一 条引导方向边界的各边界曲线需在开始和结束时选择两次。1 E6 _3 a' X6 B' M9 g* S' ^7 [7 r
& S# y+ c- Y3 N0 [' o8 P# |& {6 S: o
1 X j8 Z r! E0 \补充: 当选取曲面的线段时,如果,该曲面的缀面是由一个单独的线段组成.就用"单体"来选取线段,如果缀面是由几段线段组成时,就用"部分串联"来选取线段,部分串联的只能是选取两次来确定缀面的形状,也就是说,当一个缀面由三条以上的线段组成时,用部分串联的时,先选取第一条线段,再选取最后一条线段,还有记得是,一个缀面有时,可以是由一点或两点组成,有时是由一点加一条线段或圆狐组成。有时,也由两点加一条圆狐组成,具体要根据你所要生成的曲面也区别。记得一点,引导方向或是截面方面每一个边界的缀面数必须是相等。 , C# e9 M# c: f; {' l
