查看: 1290|回复: 1
catia怎么称重量
发表于 2014-5-5 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际上,catia 测量的是零件的体积,之后通过与零件密度相乘的方式求出质量。可以通过图中标记的功能测量。
命令使用方法:点击图中标记的图标,选择需要测量的partbody(尽量在树上选择,否则catia会认为需要测量的是你在视窗中选中的特征)。对比一下弹出的对话框中的密度是不是设置的零件材料密度,如果是的话,可以直接读取零件质量(mass),如果对话框中的材料密度不是所设计的,可以手动修改密度,求出质量。
; B+ D) `8 Y0 G向左转|向右转/ e, ]# ]/ V* q/ `8 O$ K) k4 g$ ~
5 ?8 t7 w/ G2 R8 {' {
2 g4 S9 I! ^* B$ }  F5 d; R
发表于 2014-8-25 21:47 | 显示全部楼层
感谢楼主分享  学习了
GMT+8, 2025-2-25 02:07 , Processed in 0.050707 second(s), 19 queries .
