查看: 1862|回复: 7
[疑难] 四轴问题请教
发表于 2014-5-11 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
四轴刀路为什么处理出来的不是四轴联动程序而别人处理出来的就是呢?4 w2 m7 r  Q% q2 M
用-曲面驱动-朝向驱动体-4轴相对部件-方式人家是这样设置我也是这样设置为什么我的处理出来的不行呢?是不是还要设置什么地方???请高手指点谢谢。
# f3 ~/ k8 _8 U  m* `
下载图
下载图
发表于 2014-5-11 21:43 | 显示全部楼层
楼主,这个你要看一下你的后处理是否是四轴后处理
 楼主| 发表于 2014-5-14 22:56 | 显示全部楼层
jisong2330 发表于 2014-5-11 21:43
8 s8 {& I5 O3 c2 _* M; {楼主,这个你要看一下你的后处理是否是四轴后处理
- [) `: f! q1 D$ p. r支持的,我知道为什么了,那位高手给了我提示,不过还是谢谢你。3 {' R: a2 M) t: D7 n9 M
发表于 2014-5-19 21:38 | 显示全部楼层
肯定是没选旋转轴
 楼主| 发表于 2014-5-24 13:57 | 显示全部楼层
UG五轴编程者 发表于 2014-5-19 21:38" \* a0 _! v% ~/ |0 _
肯定是没选旋转轴
# G' l5 c* G( N* ?
我选择x轴后就可以了,可新的问题又来了1,不知道为什么刀杆会碰到侧壁,但如果侧倾一个角度后就不会碰到了但是侧倾角度后四轴机床它能识别吗?会按ug上面显示的刀路执行吗?2. 加工侧壁时不知道为什么刀路会在曲面边处有个向下然后再进刀的运动。3. 加工另一边侧壁时侧倾角度我认了很多个但做出来的刀路都不理想他老是要不就很多抬刀要不就很多零乱刀路或刀路跑到别的扡方去了请问有什么办法可以控制他不要乱。 这次问得有点多,烦,请大师指点,指点,万分感谢……- o1 `2 h  R# `$ d8 N" r
发表于 2014-5-25 11:53 | 显示全部楼层
加一个侧倾角度,只要后处理写的好,机床是能够识别的,至于你其它问题,你上传一个PART档,我看看问题出在哪里
 楼主| 发表于 2014-6-8 13:35 | 显示全部楼层
UG五轴编程者 发表于 2014-5-25 11:53) f' N# A8 d, q) ]
加一个侧倾角度,只要后处理写的好,机床是能够识别的,至于你其它问题,你上传一个PART档,我看看问题出在 ...
6 ~" w3 F8 {. x2 k" \& t
prt今天没有考来,你先帮我看一下我这是什么问题。改天我发个PRT给你看一下。谢谢了、、、、、
GMT+8, 2025-8-26 06:05 , Processed in 0.054339 second(s), 23 queries .
