查看: 1727|回复: 4
UG8.0安装时证书的问题
发表于 2014-5-14 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20G币未解决
ug8.0已经按照以前安装6.0的步骤和办法安装好了,(证书安在C盘,软件在F盘)应该没什么问题,然后总是弹出这个界面。。。开始——程序里面有两个证书的界面。。。第三个界面是证书调试的界面。。
/ F, j; ], z" i' G/ L8 J5 Z
发表于 2014-5-14 22:57 | 显示全部楼层
UG 8.0时,软件和许可的安装路径不能默认,要进行修改,总之不能与6.0软件和许可的路径相同,看来你将许可装在了6.0许可的位置,卸载许可,重装许可。
# Y( b' S) Y4 u; f
回复
 楼主| 发表于 2014-5-15 16:12 | 显示全部楼层
cpl_bbsug 发表于 2014-5-14 22:57
# r  p! _0 k& f7 H0 z装 UG 8.0时,软件和许可的安装路径不能默认,要进行修改,总之不能与6.0软件和许可的路径相同,看来你将许 ...
1 L2 ]* x; m- `  A5 _只要重装那个许可证书吗?其他可要全部卸载重装啊?
5 W8 r* V: b, I4 O! N8 I
回复
发表于 2014-5-15 21:58 | 显示全部楼层
如果你的 UG6.0和UG 8.0软件安装位置是不同的,你就直接卸载两个许可,重装许可,但要将两个许可装在不同的位置。) V( |& _% H% }9 [5 `
$ K3 y% Z& C" s& |7 ?2 f
回复
发表于 2016-8-25 19:48 | 显示全部楼层
-97报警看看电脑防火墙有没有关掉3 F  M( I+ l: k4 F) X9 H5 k; c
回复
GMT+8, 2025-4-30 16:30 , Processed in 0.142642 second(s), 21 queries .
