我司曾接过很多打印样品得单子,给以下的行业提供过3D打印机:比如在模具行业,内衣行业,瓶子行业,家具行业,楼盘模型行业等等,3D打印机在这些行业中都能发挥它的作用,以下是我司的3D打印机机型参数:+ D$ W7 Q0 X3 Z6 N& ]# d
机器型号:MTC25304 J7 s S/ x( e. T5 |7 H# d
技术类型:FDM技术
! O: h6 t* P* `* M& u0 E: j( Q' h* P- q0 Y5 c
技术参数:9 Q& z3 f$ d) O0 U
成型尺寸:250*250*300毫米
3 p. Y N$ p/ P% Z定位精度:X、Y轴10微米,Z轴1.5微米
# e1 l5 h6 K% o. N最小打印层厚:0.05毫米7 u- l/ g/ S$ q2 D m3 ^
喷嘴直径:0.4毫米(0.3、0.5选配)3 C1 m- A! o# u0 Y
最高挤出温度:250摄氏度0 \+ `0 \ Z- D
最高热床温度:110摄氏度
, d' f/ G8 t: _ h! g0 h最高送料速度:100毫米/秒
3 ~# ^$ N( B+ J: F" E5 D0 d+ i+ k- q" e1 U2 `1 }; V1 T8 m
耗材:1 n& I0 } L% P6 x
支持耗材:PLA(专用)' S" m& h" Q" N( U8 A3 m( `
耗材温度:200-250摄氏度8 Y7 N k& l. | o& \8 X1 P4 t
耗材直径:3.00毫米: v9 i- \& ]/ [4 N" N9 h r
耗材颜色:多种可选
+ Q& J; }+ z1 o7 x7 o+ X
2 j1 w) y9 d- y, b) [% C! e8 S硬件:
: D4 k( w% z1 z, N控制器:Arduino ATmega2560 R3 微控制器* o( \1 ]! |8 R1 a0 V4 M; o9 w
主控板:MooRobot独家研发超稳定主控板
4 `' h) ]# r' @7 p4 c步进电机:X、Y42*48步进电机,1.3A
/ _+ {1 i' m1 M, J4 l4 U Z轴42*63步进电机,1.5A K/ F. A( [, h3 q9 G
减速电机:E轴42*42减速电机2 Z" R) `! L+ n9 r/ `, [
输入电源:110V-220V,1.5A/ [" C% ~6 U1 j, Y+ k
输出电源:专用开关电源,24V,10.5A3 m* I; _% T; Z+ L
. Y( O* q2 a; t: u& @1 ~7 p' Q& r软件:
$ P* e% n& J6 N* A操作系统:Wn7 、Win8" {9 A0 \) J1 d' q. Y7 Z
输入文件:STL、OBJ
* Z" \. w& K7 D- q, s: A7 s" T切片软件:Cura、MooRobot v5.3
$ W+ j# L1 ~) S& G* Q0 e; d1 R5 x4 V0 ?3 F2 @
机械:6 r. V6 |2 {4 F9 v, x) l
外形尺寸:375*420*530毫米
4 N/ v) ^8 D% ~7 {包装尺寸:580*530*680毫米 L/ ?) q* I7 O$ A0 N- Z7 ^8 Y8 M! G e
机器重量:25.5千克
: X5 Z$ ]5 ~- @9 ~; q包装重量:35千克5 {- r6 @: q/ }7 w s( W' P( i, H& j
# S" ~' X1 e% d; O) x# R全金属机身:8 m$ q" U3 ~0 W3 X& n# S* C
MooRobot采用全金属一体成型机身,足够刚性和重量保证打印高精度,打印效果和稳定性远超市面上采用普通塑料或亚克力框架的打印机。& y9 h! T( O- Z
; N" z" s# V8 [/ M- I0 G* `成型尺寸大:
7 b( u2 W# F) s2 z# T. T可打印体积达250*250*300mm,远超过市面上其他桌面打印机,此款机型可以定制更大尺寸,满足客户对大尺寸3D打印的要求。
' `: o: M! `1 N5 `
# x9 [ Y* j7 j' X8 M3 X打印速度快:
3 ~; J" V4 |* L/ UMooRobot为市场上最快的3D打印机,空程速度可达250mm/s,打印速度可达150mm/s,远超过目前市场上很多采用makerbot或者reprap结构的桌面3D打印机。4 M* }: ?7 ?* s. G
0 b$ _6 ]8 M- M9 m5 s
全封闭恒温:
# L# O$ ^7 } H0 p全封闭的机箱设计可营造恒温的打印环境,以最大限度的减少打印模型的翘边和变形,同时封闭门可随意打开方便取出打印好的模型。* ]4 E4 o( U7 o" q. E0 g6 h& w) Q( R6 n
$ @4 Z4 R4 f l. l# k: ^1 _送丝更准确:% O! }' x* Y h7 H
独家设计送丝机构,告别外部齿轮组传动,使用专业精准的减速电机,可以保证送丝准确,回丝无延时,从而保证打印的高精度。
# L3 A Q9 H' h/ O- f, g4 r- x0 D7 t% l. D c
适用范围:
1 H. n' z0 D$ ~' q成熟FDM工艺,适用于工业模型制作、科研机构新产品研发打样等领域。0 H% Q/ A: l1 P* m
6 A2 K) d. [' E& [' ~如果您需要,可以联系:
2 ~4 [1 ^2 y) h9 F. o [QQ:1264358279
) {) d' i4 p, w. S! k# l: d2 t k9 bQQ邮箱:1264358279@QQ.com9 {1 ? V0 ~/ _; G
电话:15989136982+ M. t* b+ y. ~0 l. w, v! m
网址:www . mootooh3d . com |
