经过本人测试,这个方法绝对有效,不管对任何版本的许可证,都可以通过这个方法去修改,下面就和大家分享一下:6 i3 u5 t. X8 Z( ` U' W X
9 \; z( j% D( p; D; e第一步:将拥有完整加工模块的UG8.0许可证文件复制一份(其他版本的也可以,只要是完整的就行)。 H; V+ A* E9 `
3 o: i) Q- f" ~" w2 }8 d7 @" G X! A6 P+ Y
第二步:用记事本将UG8.0许可证文件打开,将里面的“ugslmd 27.0”全部替换成“ugslmd 28.0”,4 r* V- k" `/ _; J* ~
其实这个是修改UG的版本问题,为的是能和UG8.5相匹配,其他版本的UG同理替换就可以了。+ P; l! o8 Y0 h" m
记得要把计算机名称改成你的计算机名称,要不然还是不行的,完成后保存。
0 G6 s) q: n0 S5 q9 X: `# j5 |8 }3 S, N6 ^" i o
7 C# a% k' m4 q& I' R第三步:将第二步保存好的文件复制到UG8.5许可证文件夹下。5 h G" L6 x/ S9 o! z& F3 g( ?4 F3 c
" V9 N$ @5 x" ~9 `, _9 L4 ?第四步:打开电脑的任务管理器,将跟UG有关的3个启动项进程结束掉。(总共有3个许可证进程 2个lmgrd.exe 1个ugslmd.exe
) m, _( E: R4 f" @ j1 I0 |, l
8 ]. U4 u2 ]5 ^( a0 M, x, I. _第五步:重新配置UG8.5的许可证文件,将中间那一行的许可证文件替换掉,保存。& k3 ]! Z* y; D0 o! c
3 X( m8 W" W1 b6 d- o
( k$ f! W \7 [: |/ J3 a第六步:重新启动服务器“Start Server”。OK搞定!% Q+ B6 E, E8 E7 T2 v: Z8 @
% k' H) t- K$ O8 w& i9 I U4 B% Y! L6 Q L/ A9 C2 H
, O! x2 E0 C; P- R最后大家不要着急,第一次启动可能会失败,没关系,那是因为UG的服务器还没启动好,
9 e# Q- o/ |0 D都怪你的手太快了,重新再启动UG就OK了!
# S4 J& z. \2 B9 I+ e' X7 r |
