查看: 891|回复: 0
Pro/E系统配置文件(config.pro)加载顺序
发表于 2014-5-31 12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.两种类型的Config系统配置文件
Config文件包括Config.pro和Config.sup两种类型,其中Config.pro是一般类型的配置文件,Config.sup是受保护的系统配置文件,即强制执行的配置文件,如果有其他配置文件里的选项设置与这个文件里的选项设置相矛盾,系统以Config.sup文件里的设置为准。例如在Config.sup中将选项ang_units的值设为ang_deg,而在其他的Config.pro中将选项ang_units的值设为ang_sec,系统启动后则以Config.sup 中的设置为准,即角度的单位为度。由于Config.sup文件具有这种强制执行的特点,所以一般用户应创建Config.sup 文件,用于配置一些企业需要强制执行的标准。
" H1 N2 e1 i+ K; ?5 u
5 i! b/ q5 s9 z下图为用户自定义的Proe配置文件config.pro: N6 f. e$ L  O  ~; v9 ~# R7 [4 R" z
2. 百佳学习邦Config系统配置文件加载顺序
首先假设:
a)Pro/ENGINEER的安装目录为D:\Program Files\ProeWildfire3.0。
b)Pro/ENGINEER的启动目录为D:\proe_setup。
其次假设在Pro/ENGINEER 的安装目录和启动目录中放置了不同的Config文件:
a)在D:\Program Files\ProeWildfire3.0\text下,放置了一个Config.sup 文件,在该Config.sup文件中可以配置一些企业需要强制执行的标准。
b)在D:\Program Files\ProeWildfire3.0\text下,还放置了一个Config.pro 文件,在该Config.pro 文件中可以配置一些项目组级要求的标准。
c)在Pro/ENGINEER的启动目录D:\proe_setup下,放置了一个Config.pro文件,在该Config.pro文件中可以配置设计师自己喜好的设置。
启动Pro/ENGINEER 软件后,系统会依次加载Config.sup 文件和各个目录中的config.pro文件,加载后,对于Config.sup 文件,由于该文件是受保护的文件,其配置不会被覆盖;对于config.pro 文件中的设置,后加载的Config.pro文件会覆盖先加载的Config.pro文件的配置。对于所有Config 中都没有设置的Config.pro选项,系统保持它为默认值。具体来说,Config 文件的加载顺序如下:
(1)首先加载Pro/ENGINEER安装目录\text (即D:\Program Files\ProeWildfire3.0\text)下的Config.sup文件。( w4 T1 G6 P" D8 w; G3 @
(2)然后加载Pro/ENGINEER安装目录\text (即D:\Program Files\ProeWildfire3.0\text)下的Corifig.pro 文件。) L  _( Y% D6 Z: q
(3)最后加载Pro/ENGINEER启动目录(即D:\proe_setup)下的Config.pro 文件。
! J* A) w/ A: A% Q2 D. {
GMT+8, 2025-3-5 00:59 , Processed in 0.052844 second(s), 19 queries .
