查看: 1151|回复: 7
同心孔怎么打呢
发表于 2014-6-4 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.JPG 如图所示,请问如何打一个孔使它和已经存在的孔同心呢?谢谢/ S6 k3 I; V: I7 a. M) k% L; z
发表于 2014-6-4 16:22 | 显示全部楼层
圆周阵列的
发表于 2014-6-4 17:05 | 显示全部楼层
你是画图还是加工啊?如果是画图,你把两个图都显示出来,画孔的时候,圆心选在已存在那个孔的圆心,其他参数设置好就可以了。
发表于 2014-6-4 20:03 | 显示全部楼层
如果用CNC只加工那一个孔的话,可以分中上面那个孔,然后再加工。如果很多的话,只能把上面那个定好位在一起加工。
 楼主| 发表于 2014-6-5 09:03 | 显示全部楼层
小火有福 发表于 2014-6-4 17:05: [( c' k/ _: t( L% U
你是画图还是加工啊?如果是画图,你把两个图都显示出来,画孔的时候,圆心选在已存在那个孔的圆心,其他参 ...
; W4 U8 J! Q- n8 b& ]我是画图。您说的把两个图 显示出来是“设成工作部件”吗?我只能设置成一个,我是想用“投影曲线”命令吧上面的圆的曲线投影到下面的板上,然后再选择圆心打孔,可是不能同时把两个零件设成工作部件这种方法行不通,请赐教。谢谢
发表于 2014-6-7 08:21 | 显示全部楼层
昨天今天明天123 发表于 2014-6-5 09:03. B2 x6 p/ G" L  q
我是画图。您说的把两个图 显示出来是“设成工作部件”吗?我只能设置成一个,我是想用“投影曲线”命令 ...
4 k/ h/ |2 S3 I/ K+ C" s: M把你想要打孔的那个部件设成工作部件就可以了,然后把另外一个部件也给显示出来。其他的都隐藏。不会打不了的$ A7 z+ k. j+ D
 楼主| 发表于 2014-6-8 08:46 | 显示全部楼层
小火有福 发表于 2014-6-7 08:21. T* ^+ X! l+ O1 K
把你想要打孔的那个部件设成工作部件就可以了,然后把另外一个部件也给显示出来。其他的都隐藏。不会打不 ...
% Y& V0 q# l9 n) H
谢谢你的回答,搞定了,先"抽取"然后”投影‘最后打孔。
# S* [* \& R+ t0 L6 g* N
GMT+8, 2025-2-13 01:57 , Processed in 0.061335 second(s), 23 queries .
