查看: 1284|回复: 3
四轴 雕刻的疑问
发表于 2014-6-7 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
pm的小白一个,做动画,一直对手办感兴趣,看到brush可以导出STL文件用于雕刻,试了试,网上四轴的教程比较少,五轴的对于我不大现实,想向各位大大们询问一下,这样的模型用四轴能做吗?是先两面开粗,二次开粗统一余量后再精加工吗?我不会用旋转精加工,手臂和身体之间的部分,以及身体侧面的部分一直都加工不到,请大大们多多帮助,谢谢啦!' q9 w4 L% ?1 [5 g% Q/ V: x9 k
zbursh默认的低型
zbursh默认的低型
旋转 精加工直线方式
旋转 精加工直线方式
发表于 2014-6-13 13:51 | 显示全部楼层
加工不到位的地方再转一个角度去清角
发表于 2014-6-15 13:57 | 显示全部楼层
这种图形四轴完全可以做完,你用旋转精加工只是光放开的部分,其它手臂与身体之间,两腿之间按四轴分度的方式写三轴开粗精加工的程式就可以了
 楼主| 发表于 2014-6-23 22:26 | 显示全部楼层
感谢两位大大的回答,) O. ]0 u/ K  e# S
其它手臂与身体之间,两腿之间按四轴分度的方式写三轴开粗精加工的程式就可以了0 ?6 J9 v6 S$ n6 l
还是没看懂,能再解答一下吗?万分感谢( D* O" B9 v. O+ Q$ z/ H
GMT+8, 2025-6-15 04:46 , Processed in 0.293791 second(s), 24 queries .
