查看: 1424|回复: 2
[疑难] 四轴刀路问题请高手指点
发表于 2014-6-8 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
, D+ f' F. b( _" n+ A, ~+ W1不知道为什么它有向下然后再走刀的运动
' `# i1 U4 }: Y/ J: B$ g) \5 u3 o; ]' u# i, U( A& A0 P/ a# g) f
3加工这个流道的时候刀杆会碰到侧壁,如果侧倾一角度后可以解决这个问题但是请问下侧倾一角度后处理出来的程序四轴(A轴)的机床能按ug上面的刀路走吗?
) u- @4 M* z% b+ ]9 I
' ?9 G9 L; V5 a. V$ E  {* ?5用朝向驱动体-4轴相对部件方式-我试了很多个角度了但刀路还是不现想-请问应该怎么做?  \3 ]5 }4 F7 a8 C$ T! ]
+ c2 A$ m; z" ?. b9 f; ^: W  C
* `8 c- b% G) d3 S$ H- d# [请高手指点指点、、、谢谢、、、、、、& c7 b. `, L  s
发表于 2014-6-8 23:01 | 显示全部楼层
这个不难,第一个问题你把部件面延伸一下让它比驱动面长一点,第三个问题侧倾出来的是5轴刀路,你用4轴后处理肯定不行的,会过切!第5个问题最简单了 投影用刀轴,刀轴选4轴相对驱动体,给个侧倾角 就OK了,这个一看侧面标准4轴相对驱动体,优先考虑驱动体 投影刀轴,偶尔用用相对部件!加工底面时 刀轴用插补,调上几个就好了,要么构造驱动面 投影刀轴,你那底面刀路明显差的远啊!
点评
楼上 正解  详情 回复 发表于 2014-11-13 14:46
发表于 2014-11-13 14:46 | 显示全部楼层
PK战队 发表于 2014-6-8 23:01- f$ f0 h2 j8 w9 Z. K& k2 t
这个不难,第一个问题你把部件面延伸一下让它比驱动面长一点,第三个问题侧倾出来的是5轴刀路,你用4轴后处 ...
9 H# a+ A6 a# u
楼上 正解
3 {! [. }, a6 N: }& D
GMT+8, 2025-1-27 06:32 , Processed in 0.058027 second(s), 26 queries .
