查看: 1620|回复: 2
怎样在CATIA中使用修剪命令呢
发表于 2014-6-8 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样在CATIA中使用修剪命令8 d0 s% z: `; Z+ v+ P0 k
发表于 2014-6-8 18:32 | 显示全部楼层
修剪命令在CATIA草图编辑中主要有两种功能:
/ [  u' I( ^0 h6 \1 修剪并连接。比如草图中有两条直线,如果相交成X型,那么此时我们先点击修剪命令,然后任意选择一条直线上的任意一点,再选择另一条直线上任意一点,两条直线会被修剪成V型,这个V型的方向和你选择两条直线的位置有关系(比如形象点说,选择X的左上↖和左下↙,那么成型后是>,选择X的左下↙和右下↘,成型后是/\,这个要根据你图形的需要选择直线的修剪点)。
! n) v3 @. x9 C" q$ @    如果两条直线成一定角度但是并没有相交(比如像这样/  \),那么在点击修剪命令后,先选择任意一条直线上的任意一点,再选择另一条直线上任意一点,两条直线会交在一起(按照直线的方向走势搭在了一起)像/\。
; w! z+ j3 r2 u  Q7 _1 f1 k2 延长,如果点击修剪命令,而只选择一条直线然后移动鼠标,此时被选择的直线会被延长,选择时直线上的位置靠近直线的哪个端点,直线就往哪个方向延长,然后再点击一下鼠标就可以了。
发表于 2015-7-10 18:19 | 显示全部楼层
你说的是草图里的修剪还是建模里的修剪面和实体
GMT+8, 2025-10-12 15:58 , Processed in 0.049875 second(s), 19 queries .
