查看: 4208|回复: 1
catia作多截面实体时出现“所选元素是非连通元素”是什么意思
发表于 2014-6-11 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
catia作多截面实体时出现“所选元素是非连通元素”是什么意思- }  K- x( m" R; V( W
发表于 2014-6-11 18:40 | 显示全部楼层
你想用草图4做引导线是吧。
' e7 X' l( {, }有几个问题需要注意下:) l' f3 k4 q# H- r# D7 P
6 ^$ i% _5 r- ]1 }3 h
1. 闭合点的选择,闭合点也就是草图变截面是对应的点,他们会随着引导线从一个截面变到另一个截面。所以要尽可能的在一个平面上,这样变化而时候会很顺,从你的图中圆形变成方形,引导线又那个曲折,所以变化的时候会出现自相交或者单面的出现。你可以先不加引导线看一下,然后再画引导线,心里会有数很多
" Q0 n: R7 ~9 u5 H0 p
; x+ B% G$ {9 r. |2 `: X1 X7 m2. 截面方向的选择,方向要一致,你图中都是正确的
GMT+8, 2025-10-13 01:35 , Processed in 0.049584 second(s), 19 queries .
