查看: 2525|回复: 3
CAD如何转成CATIA草图可生成实体那种
发表于 2014-6-11 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何转成CATIA草图,可生成实体
% W# ~6 b2 z/ w9 ^' r* W
发表于 2014-6-11 18:39 | 显示全部楼层
1 先进入CATIA零件设计界面,选择一个标准平面比如XY面进入草图设计界面。
: x) b: R. ]) ?5 o1 v2 在AutoCAD中设计好二维的图,保存关闭,然后拖动文件图标拉入CATIA中,此时CATIA会自动把CAD文件转换成工程图。用鼠标圈选草图,然后Ctrl+C,复制此图。8 g  X4 a+ S) i) M% E
3 在CATIA中切换回零件设计的草图设计界面,然后Ctrl+V粘贴工程图。此时不用其他操作,先点击一下草图界面中的回形针图标,把草图中的元素都固定在一起防止草图元素移动。
0 z6 g5 x  C9 t+ C4 固联草图后,再用鼠标拖动草图,这时草图就可以整体移动了,再进行约束操作。然后退出草图,设计零件。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-6-17 16:22 | 显示全部楼层
wmv05qyq讲解的真仔细,感谢!
发表于 2014-10-10 09:53 | 显示全部楼层
试试看,如果可以那就太好了!!
GMT+8, 2025-2-25 01:07 , Processed in 0.262618 second(s), 20 queries .
