查看: 1902|回复: 1
装CATIA出现热启动不可用怎么解决呢
发表于 2014-6-11 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
装CATIA出现热启动不可用怎么解决
3 r/ {, f0 T, |' H
发表于 2014-6-11 18:38 | 显示全部楼层
破解版的CATIA基本上都有这个问题,所谓热起动就是重启CATIA时,能从内存与虚拟内存中读回刚关闭的内容。当一下子把所有打开的CATIA文件都关闭后,再次重启就可能出现“热启动不可用”的提示。
+ h2 I) w( ]- Y. @) u7 t因为catia运行时会生成一个临时档,如果你意外关机或者软件出现其他非正常状况时,能恢复一定的步骤。如果出现这个“热启动不可用 ”,那应该是临时档出现问题了,但是这基本上不影响使用。
. T$ p$ t. |( f- i( C7 r办法一:破解,在CATIA的安装程序里,有一个文件叫catia破解,打开他,把里面的文件复制,然后粘贴到你的电脑的安装目录文件bin里面,然后启动CATIA就可以了。
1 j- U2 K6 N( x办法二:把缺省环境改成英文的,中文的不支持热启动。也就是说你用的是汉化版的,你把软件改为英文的界面就不会出现这样的情况了。
% }. R+ m! z, h) y5 B9 |办法三:可能和杀毒软件有关,可以关掉杀毒软件试试。
GMT+8, 2025-10-13 01:36 , Processed in 0.049993 second(s), 20 queries .
