查看: 773|回复: 3
[技术疑难] 草绘约束有什么技巧么?请达人指教,谢谢!
发表于 2014-6-11 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
草绘完成后添加约束时有什么技巧么,或是有什么约束先后顺序?怎么我一约束就很容易变形。请高手指教,谢谢!
发表于 2014-6-11 22:15 | 显示全部楼层
草图约束与选择的位置很有关系,选到线与选到线的点约束是不一样的,修剪要注意先后顺序,不要等到草图画好后再一起来标注或约束,正常每画好一根线或几个相关的图素就约束,因为画好后约束太多,一约束就乱了,因为所有草图都是需要约束的,导角也要注意位置选择.想搞懂约束要对草图的基本图素需要的约束要有了解,比如点需要二个约束,直线四个,圆三个,弧五个,线上点只有一个约束等,再一边画一边体会,草图约束的二种方式一标注,二约束,不要用固定约束.注意过约束,或约束有冲突,过约束,等级于约束够了,还在给.约束冲突,等于有二个约束自相矛盾,比如弧的二点标注约束了,这时改半径,半径最低要等于二点距离一半或大于一半,否则圆不成立.
发表于 2014-6-11 22:16 | 显示全部楼层
另外画草图要注意画法,有的图可以叫中心点辐射向四周画,有的可以轮郭固定往中间画.这是方法,因为所有草图的图素都需要约束,这样可以很快就约束了.
发表于 2014-6-12 14:40 | 显示全部楼层
有一功能叫延迟改变
GMT+8, 2024-11-18 12:34 , Processed in 0.046085 second(s), 19 queries .
