查看: 603|回复: 0
Win7开机黑屏定位检查
发表于 2014-6-13 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Win7开机黑屏是经常会发生的现象,有时候连自己都不知道什么情况。很多人都会认为经常黑屏源自系统问题,不去考虑太多就马上u盘安装win7。那么在这里给大家讲解下win7开机黑屏定位检查的办法:
4 `+ ~9 ?$ I: a  N* j+ X
# |% h# k' ^  D* |( S( u  开机黑屏时,区分显示器与显卡故障比较困难,一般只能顺着显卡故障排除。, N4 b3 g; y. i3 }  S9 r7 b
' Z) }' o1 b- R; b# l/ v2 ^  不好检验显示器时,可采用笔记本电脑的外接显示器接口来连接显示器,可快速判断显示器手动故障;因为黑屏,不知道主机是否正在完好运行,可按键盘上NumLock键,如此时NumLock灯亮,表示主机正常启动,显卡无大毛病!
( n) o( f9 d( d/ O % {  z  B6 j% r$ |/ Q
  (1):先看显示器与显卡连线是否松动,若是,要关机插紧该连线接口。# g; j. e' [/ O0 q% l# U6 c
5 R: J+ q  b( y; S6 r. d  (2):听电脑有无报警声,与显卡故障有关的三种BIOS类型芯片的报警声;
4 ?/ i: @$ L3 [6 j5 ^/ h
  Y! u& o- B4 f2 R  ·对于Award品牌主板BIOS:1长2短,显示器或显卡错误;不停地响,电源故障或显示器未和显卡连接好。# p+ C+ e/ h% `" |
7 N+ l, A. u$ @8 z4 i" S  ·对于AMI BIOS:8短,显存错误;1长8短,显示测试错误。" |  U! M1 ^. n8 H) o
9 H# m7 K6 F/ V, m( }6 j9 X! h& C  ·对于Phoenix BIOS:3短3短4短,显存错误;3短4短2短,显卡错误。
4 U! Y9 \% D. J3 I
, X1 L$ L1 x, Y" x/ s/ [4 C  此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。( O6 u  @" U! e6 b* Y3 \- K3 ]
GMT+8, 2025-2-13 05:04 , Processed in 0.047927 second(s), 19 queries .
