青华模具学院分享——AutoCAD绘图技巧
 楼主| 发表于 2014-6-13 19:32 | 显示全部楼层
46.椭圆命令生成的椭圆是多义线还是实体? , \, q1 ^+ P3 Q" A' [
由系统变量 PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是多义线。 * H8 r: B; H9 C6 K
; \% q  Q2 [  a% C
47.一些常用快捷键。
# o" o  B4 p7 E9 fF1: 获取帮助
8 ^2 x- ?/ ^) ^3 J" e; B$ RF2: 实现作图窗和文本窗口的切换
* I# a- ?: f% |0 \. h0 oF3: 控制是否实现对象自动捕捉
" y5 q- V6 m% S* \/ @9 A: jF4: 数字化仪控制
2 t8 a0 \& h* T% D; U' vF5: 等轴测平面切换  $ t) ~/ O5 i7 A" l/ n9 m
F6: 控制状态行上坐标的显示方式
" A3 g. b/ g# h! j6 FF7: 栅格显示模式控制
: Y4 P' ?. \) e& z; q/ _; ~' MF8: 正交模式控制
6 i) T& p6 y& f( p  X! D" G( L( h7 tF9: 栅格捕捉模式控制
: P& W" M  T9 e: e7 ^F10: 极轴模式控制
# I& J$ u. V. CF11: 对象追踪式控制  : e' z: n' m/ ~/ U. r) m7 C
Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)  , ?! d4 b- s' x; Y, K0 |( j" ^
Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
% q% K/ [! z( X% ?; N  f% bCtrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)  0 P$ _* ~+ _) c' O% ~, p; b
Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
& [; j1 _0 S0 e5 o" z. iCtrl+J: 重复执行上一步命令  * B6 u6 O$ u5 v8 z
Ctrl+K: 超级链接  . a5 i+ f# Y3 W2 p7 ]/ ?% ?* k+ ~
Ctrl+N: 新建图形文件  + F- R0 ~9 |6 |6 H" ~* \% ]& V3 x9 @
Ctrl+M: 打开选项对话框
0 D; s1 z1 |9 T2 c# x- y3 W; C  {Ctrl+1: 打开特性对话框
/ X, Q7 O) O, pCtrl+2: 打开图象资源管理器    d( J( @' d# j2 a
Ctrl+6: 打开图象数据原子
  E# ]/ ]  Y, m) v* [. _Ctrl+ 打开图象文件
  j1 F" O* S7 L3 d' j# nCtrl+P: 打开打印对说框
4 _  Z/ B8 i) A  n2 e% a! YCtrl+S: 保存文件  - `/ L$ @* z6 t& L8 G
Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)  ; P) v3 W0 a& f/ ?5 \
Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容  0 j$ H: w* i2 Y3 n
Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11)
* i% o1 ~" b3 [) s& Q6 WCtrl+X: 剪切所选择的内容  6 L& N& t  y# [) Z1 w: \, L9 H
Ctrl+Y: 重做  # v1 P, t1 |9 V: r! K8 f+ d2 P
Ctrl+Z: 取消前一步的操作 ) p. C4 n7 |3 p' i
: T- K+ z3 {, n: J& F+ n1 J48.模拟空间与图纸空间。  4 G3 `5 o* R0 ?3 X$ w8 j* z  y
AutoCAD有两个不同的空间:即模型空间和图纸空间(通过使用LAYOUT标签)。 ( S5 T! y# W" {. `" f
模型空间中视口的特征:
* M' T, i0 W! y! V' X   1、在模型空间中,可以绘制全比例的二维图形和三维模型,并
. v8 B" @+ u: S: |; d. T' ~3 d) R带有尺寸标注。
9 U  C! C' Z( p$ ?   2、模型空间中,每个视口都包含对象的一个视图。例如:设置- a; _* Q' q& \4 }( f/ s# s" c7 K
不同的视口会得到俯视图、正视图、侧视图和立体图等。
1 n. }0 J8 q2 ?+ i4 |   3、用VPORTS命令创建视口和视口设置,并可以保存起来,以备
7 h( F. X: ~, E1 y* g" [# ?7 [后用。  . X7 C1 {# V+ w# U' `: q
   4、视口是平铺的,它们不能重叠,总是彼此相邻。
& O# o1 F9 b3 b$ ?5 {2 u   5、在某一时刻只有一个视口处于激活状态,十字光标只能出现6 \6 M1 h: Y* x% i: ]9 A
在一个视口中,并且也只能编辑该活动的视口(平移、缩放等)。
6 k, P4 }0 ~* k, Z# ~   6、只能打印活动的视口;如果UCS图标设置为ON,该图标就会
$ s! t6 u7 ]' J" Q+ J4 y出现在每个视口中。  - q5 @; ?  z0 f5 H# y' f
   7、系统变量MAXACTVP决定了视口的范围是2到64。  8 H9 {' Z2 `; r1 N2 u5 u1 T
3 r  T# y# W( G" h; b& u1 l
图纸空间中视口的特征:  $ M  d8 J2 x1 m. M1 ]4 q; \4 t$ ~
   1、状态栏上的PAPER取代了MODEL。  + I' i2 L3 I9 s" t! g
   2、VPORTS、PS、MS、和VPLAYER命令处于激活状态。(只有激活) K5 w4 H. [' J1 X
了MS命令后,才可使用PLAN、VPOINT和DVIEW命令)。  / f( T, u: Y9 V
   3、视口的边界是实体。可以删除、移动、缩放、拉伸视口。
' k& J/ W, D; ]) _# [& e   4、视口的形状没有限制。例如:可以创建圆形视口、多边形视* i% H0 s8 y2 b' X
口等。
# X8 ]" Y$ F" v4 d( l# C& v  E7 L   5、视口不是平铺的,可以用各种方法将它们重叠、分离。
1 a: d) y- b3 ?$ |: o! y% d   6、每个视口都在创建它的图层上,视口边界与层的颜色相同,但边界的线型总是实线。出图时如不想打印视口, 可将其单独置于一图层上,冻结即可。
( i+ i( \+ z0 t; A0 w   7、可以同时打印多个视口。  9 m, m% {1 \7 Q
   8、十字光标可以不断延伸,穿过整个图形屏幕,与每个视口无关。  " U* p, q0 l; G4 l+ W5 @' L& y) `
   9、可以通过MVIEW命令打开或关闭视口;SOLVIEW命令创建视口或者用VPORTS命令恢复在模型空间中保存的视口。在缺省状态下,视口创建后都处于激活状态。关闭一些视口可以提高重绘速度。  2 W4 Z+ o7 f. M! D  A
   10、在打印图形且需要隐藏三维图形的隐藏线时,可以使用MVIEW命令>HIDEPLOT拾取要隐藏的视口边界,即可。
4 ]# N% R/ A, }: g+ _   11、系统变量MAXACTVP决定了活动状态下的视口数是64。
- X4 J* K9 V3 J& G5 Q7 T3 M& n   通过上述的讲解, 相信大家对这两个空间已经有了明确的认识,但切记:当我们第一次进入图纸空间时,看不见视口,必须用VPORTS或MVIEW命令创建新视口或者恢复已有的视口配置(一般在模型空间保存)。可以利用MS和PS命令在模型空间和LAYOUT(图纸空间)中来回切换。
5 C1 o/ J1 B  x* f& ^# a+ o$ V( W9 \6 p
49.如何画曲线?
5 b# [/ t5 Z& p  R  j, B3 F5 O" ^) D---- 在绘制图样时,经常遇到画截交线、相贯线及其他曲线的问题。手工绘制很麻烦,要找特殊点和一定数量一般点,且连出的曲线误差大。用AutoCAD 2000绘制平面曲线或空间曲线却很容易。  " u& j, g. d+ `* s
---- 方法一:用Pline命令画2D图形上通过特殊点的折线,经Pedit命令中Fit或Spline曲线拟合,可变成光滑的平面曲线。用3Dpoly命令画3D图形上通过特殊点的折线,经Pedit命令中Spline曲线拟合,可变成光滑的空间曲线。
6 y/ R5 a. Q+ a# Y---- 方法二:用Solids命令创建三维基本实体(长方体、圆柱、圆锥、球等),再经Boolean(布尔)组合运算:交、并、差和干涉等获得各种复杂实体,然后利用下拉菜单View(视图)/3D Viewpoint(三维视点),选择不同视点来产生标准视图,得到曲线的不同视图投影。
9 H: r* ~% B: m. F
/ J7 T) K, [/ l* F50.在AutoCAD中采用什么比例绘图好?
5 ?) T+ s9 H& i/ m最好使用1∶1比例画,输出比例可以随便调整。画图比例和输出比例是两个概念, 输出时使用“输出1单位=绘图500单位”就是按1/500比例输出,若“输出10单位=绘图1单位”就是放大10倍输出。用1∶1比例画图好处很多。第一、容易发现错误,由于按实际尺寸画图,很容易发现尺寸设置不合理的地方。第二、标注尺寸非常方便,尺寸数字是多少,软件自己测量,万一画错了,一看尺寸数字就发现了(当然,软件也能够设置尺寸标注比例,但总得多费工夫)。第三、在各个图之间复制局部图形或者使用块时,由于都是1∶1比例,调整块尺寸方便。第四、由零件图拼成装配图或由装配图拆画零件图时非常方便。第五、用不着进行烦琐的比例缩小和放大计算,提高工作效率,防止出现换算过程中可能出现的差错。 9 W* B' {1 f1 Q4 \& F2 J/ k$ V3 p
# \  Q& p0 K( ^) ^
 楼主| 发表于 2014-6-13 19:36 | 显示全部楼层
51.如何在AutoCAD中用自定义图案来进行填充? ( {$ V4 I% u0 t* @" }
AutoCAD的填充图案都保存在一个名为acad.pat的库文件中,其缺省路径为安装目录的\\Acad2000\\Support目录下。我们可以用文本编辑器对该文件直接进行编辑,添加自定义图案的语句;也可以自己创建一个*.Pat文件,保存在相同目录下,CAD均可识别。% h+ ?, S* Y8 \, R  k
下面,我们就以新创建一个菱形花纹钢板图案库文件为例,来说明AutoCAD 2000中自定义图案的方法。  ; v" C: [2 U( P, v7 e0 m
首先,在CAD中按国标作出菱形花纹图案,并标注各部分尺寸 参看下面的库文件标准格式:  , K; m* M) B& A8 {/ [
*pattern-name [, description]  angle, x-origin, y-origin, delta-x, delta-y [, dash-1, dash-2, ...]  3 I9 C% L- A6 W
第一行为标题行。星号后面紧跟的是图案名称,执行HATCH命令选择图案时,将显示该名称。方括号内是图案由 HATCH 命令的“?”选项显示时的可选说明。如果省略说明,则图案名称后不能有逗号。
/ u; j; ~% n6 C# ?. H- ~0 |第二行为图案的描述行。可以有一行或多行。其含义分别为:直线绘制的角度,填充直线族中的一条直线所经过的点的X、Y轴坐标,两填充直线间的位移量,两填充直线的垂直间距,dash-n为一条直线的长度参数,可取正负值或为零,取正值表示该长度段为实线,取负值表示该段为留空,取零则画点。
" O( E7 p3 W/ p" b; G8 S" O! I好了,我们可以开始编辑了。打开记事本,书写下如下:  0 p4 `; ~) _- i. c
  *custom, steel plate GB/T3277-1991  0 h- Z# |5 r3 @% E  Q$ ?7 Y/ Z
  68.4667, 0, 0, -9.8646, 25, 30.0213, -6.59  # q$ r7 k" |" c5 E
  111.5333, 0, 0, 9.8646, 25, 30.0213, -6.59  ; y: _: c' ^0 h& w3 }2 w4 E  F
  68.4667, -11.0191, 27.926, -9.8646, 25, 30.0213, -6.59  " W+ z) U. h' P3 @: K+ A+ `1 y
  111.5333, 11.0191, 27.926, 9.8646, 25, 30.0213, -6.59  / U1 c) x$ |5 e) z) {3 V
本例中的四行图案描叙行分别对应图一中的线段a、b、c、d。对照图文,各项取值应不难理解。这里只着重讲叙一下delta-x与delta-y的取值规则,为方便理解,我们如图示设置UCS坐标系,确定原点与X轴正方向。线段a、e在Y轴上的垂直间距25构成delta-y,也相当于AutoCAD中的offset命令的取值25;如果线段e是由线段a经offset而来,这时线段e同时还相对于线段a沿X轴负方向移动了9.8646,这段位移也就是delta-x。
: ~6 T4 l  j- T0 w; M# u3 o6 \8 o下面还有几个注意事项:
1 v' |1 W2 Q$ n( A  F  图案定义文件的每一行最多可包含 80 个字符。  3 H  A6 B. Q# l5 O3 c1 _& }
  AutoCAD 忽略空行和分号右边的文字。根据这一条,我们可以在文件中添加版权信息、备注或者是我们想加入的任何内容。例如:   % N5 q0 A$ `3 X2 Q9 h! ^8 D
;Copyright (c) 2000 by everyone. All rights reserved.  ) {# J) N5 ?2 V$ K2 S
  最后,将文件保存,取名custom.Pat。注意,文件名必须与图案名相同。
* R5 w- L' j: Q+ p! y( L' [到此,相信各位朋友已经掌握了自定义图案的方法。现在,只需一点点耐心,你就可以编辑出非常复杂的图案了。  # n2 s; `8 V4 |% |& N$ l1 c3 ]7 U
; L# ~3 M+ T0 Q' q. E
) M/ F- E+ j( l+ [$ l6 @
调用库文件的方法为:附頁為我做的填充圖樣及文件,解壓縮放在\\Acad2000\\Support目录下。打开AutoCAD,运行Hatch命令,在弹出的Boundary Hatch对话框的Type栏选中Custom,单击Swatch选项栏,弹出Hatch Pattern Palette对话框,选择Custom标签,指定我们刚创建的custom.Pat文件,此时右侧出现填充效果的预览,那正是我们需要的菱形花纹钢板图案。
+ Z3 }; C! A& b" C2 ~7 E. E( K
( B+ x. F' F. Z, u- e/ |, F7 }52.怎样用trim命令同时修剪多条线段? , i7 `' j& H! k) P4 q3 B( @
例如: 直线AB与四条平行线相交, 现在要剪切掉直线AB右侧的部分,执行trim命令,在提示行显示选择对象时选择AB并回车,然后输入F并回车,然后在AB右侧画一条直线并回车,OK了。 2 Z0 Y1 z# p7 u
/ j7 P& ]7 j5 P6 Y7 E  C
53.怎样扩大绘图空间? + k3 N7 x: f/ h5 A  x/ |
1、提高系统显示分辨率 . n1 _9 b& c& N- [$ \$ o
2、设置显示器属性中的“外观”,改变图标、滚动条、标题按 钮、文字等的大小
) M  \: b* t' ^2 G3、去掉多余部件,如屏幕菜单、滚动条和不常用的工具条。去掉屏幕菜单、滚动条可在 “preferences”对话框“Display”页(见第 四条操作)“Drawing Window Parameters”选项中进行选择。
8 J: E4 t$ G- K1 Z( @! p; E4、设定系统任务栏自动消隐、把命令行尽量缩小。
9 \* a+ p" \8 B2 v5、在显示器属性“设置”页中,把桌面(desktop)大小设定大于屏幕 (screen) 大小的一到二个级别, 便可在超大的活动空间里图了。  ( a" L$ [. r" q% p& v
# r3 u! }2 @1 J! Q+ N* z  M
54.怎么把图纸用WORD打印出来
: i: M( P3 t. R; y5 Zword里有对象插入,其中一个就是AutoCAD 图形,插入前别忘了在AutoCAD里把图形的背景颜色改为白色(工具-选项-显示-颜色里面改),否则打出来图形有填充色,看不见图形。 . W! ]6 f9 b: F7 ~2 f
$ e' j. r4 H: z
55.命令前加“-”与不加“-”的区别 3 n" g6 d% L4 ^; K; D  p) ~
加“-”与不加“-”在AUTOCAD中的意义是不一样的,加“-”是AUTOCAD2000以后为了使各种语言版本的指令有统一的写法而制定的相容指令。命令前加“-”是该命令的命令行模式,不加就是对话框模式,具体一点说:前面加“-”后,命令运行时不出现对话框模式,所有的命令都是在命令行中输入的,不加“-”命令运行时会出现对话框,参数的输入在对话框中进行。
7 k* p3 N- J* B& Z. U0 P7 s
2 e7 F3 N& Y0 z7 w
 楼主| 发表于 2014-6-13 19:38 | 显示全部楼层
56.怎样对两个图进行对比检查? * y! p# K5 C  _' ]5 s
可以把其中一个图做成块,并把颜色改为一种鲜艳颜色,如黄色,然后把两个图重迭起来,若有不一致的地方就很容易看出来。 6 J* W1 T% N! ~3 u
. c" I$ ^4 ]- y; f+ z- w
57.多段线的宽度问题。 5 w. N8 K* u/ O" h/ R* A9 N
当pline线设置成宽度不为0时,打印时就按这个线宽打印。如果这个多段线的宽度太小,就出不了宽度效果。 (如以毫米为单位绘图,设置多段线宽度为10,当你用1:100的比例打印时,就是0.1毫米。 )所以多段线的宽度设置要考虑打印比例才行。而宽度是0时,就可按对象特性来设置(与其他对象一样) 。 ! v5 J) Z. x  f# O
  l  X& {) r; c58.在模型空间里画的是虚线, 打印出来也是虚线,可是怎么到了布局里打印出来就变成实线了呢?在布局里怎么打印虚线?
' n, \  d3 O" ~4 T3 i) B估计是改变了线形比例,同时是采用的“比例到图纸空间”的方法(这是CAD的默认方法) 。在线形设置对话框中把“比例到图纸空间”前的钩去掉。  & h6 b: b5 U8 M' @
4 M( X6 [" A$ N5 c- L' ]- d
59.怎样把多条直线合并为一条8 Y) e( ?# w  g& ?
用Group命令可以完成。
. P. M9 T8 {! w2 l  `& Y$ s( w. g
  l$ k  f- q+ S- X$ m/ L" u60.怎样把多条线合并为多段线? " Z9 ]% F+ \- n: }& O
用PEDIT命令,此命令中有合并选项。
: q) [! i# X  j" j  q" e" J' R% l( }. a" X
 楼主| 发表于 2014-6-13 19:40 | 显示全部楼层
61.当AUTOCAD发生错误强行关闭后重新启动AUTOCAD时,出现以下现象:文件——打开命令无法弹出窗口让选择文件了,输出文件时也类似时怎么办?
9 [1 J/ C" B2 Z& e& k6 Y应该修改FILEDIA变量。
" y2 j2 O6 P" e4 e( k1 L; w% I
% [* M) f7 A" y/ o62.如何在修改完ACAD.LSP后自动加载?
) x, z$ W% d/ }+ x) ]5 ]3 ]( |( S可以将ACADLSPASDOC的系统变量修改为1。 2 m3 ~  ^2 m' Q  q9 i, B
6 L& r7 g1 f5 g) G9 J( h; ?) E63.如何修改尺寸标注的比例? ' o, I% G! v/ B! N
方法一:DIMSCALE决定了尺寸标注的比例其值为整数,缺省为1,在图形有了一定比例缩放时应最好将其改为缩放比例。 * a( ]# }$ R) _3 n$ r; C% _
方法二:格式——标注样式(选择要修改的标注样式)——修改——主单位——比例因子,修改即可。
% Q0 ~" n; L0 s: `2 g
( ?+ ]" _2 y6 k% F# ]4 N64.如何控制实体显示? ) z& Z$ b$ C( k( p
以AutoCAD2000为例 常用键盘输入三个系统变量控制实体的显示。   ISOLINES:缺省时实体以线框方式显示,实体上每个曲面以分格线的形式表述。分格线数目由该系统变量控制,有效值为0—2047,初始值为4。分格线数值越大,实体越易于观察,但是等待显示时间加长。
9 O2 |+ k! |% mDISPSILH:该变量控制实体轮廓边的显示,取值0或1,缺省值为0,不显示轮廓边,设置为1,则显示轮廓边。  FACETRES:该变量调节经HIDE(消隐) 、SHADE(着色) 、RENDER(渲染)后的实体的平滑度,有效值为0.01—10.0,缺省值为0.5。其值越大,显示越光滑,但执行HIDE、SHADE、RENDER命令时等待显示时间加长。通常在进行最终输出时,才增大其值。
; B/ q4 M9 y( v( u
1 Q( R' D/ m) C5 P65.鼠标中键的用法。
: g; E0 Y" p' m9 X$ k" X2 |7 }# ^2 E1.Ctrl+鼠标中键可以实现类似其他软件的游动漫游。 0 O' D, T' u% b
2.双击鼠标中键相当于ZOOM E。 0 p1 Z: O4 e8 Y7 X  p- H% i: h
9 u# p+ z* p/ Y
 楼主| 发表于 2014-6-13 19:42 | 显示全部楼层
66.多重复制总是需要输入M,如何简化?7 H' c. p5 D5 @
可以在acad.lsp文件中添加程序实现不必输入M,方法是: 4 B/ T/ g# V. {4 U
        (defun C:CVV ()  3 o  J2 m6 B! _
       (setvar "cmdecho" 0)  ! h+ y; @! a% w& _
       (setq css (ssget)) (command "copy" css "" "m")
) o8 O- T2 ~' K: n. r: K$ A) M5 @       (setq css nil) (setvar "cmdecho" 1)  3 ~3 u$ e1 @. c, E/ V$ E! m7 f
       (prin1)  )  " n9 R6 ^" G9 K: W  N& |. y
即输入CVV回车,即可实现多重复制。
# o5 V4 g# z) ^, G/ [
2 x6 o3 [4 p6 ]) w& B% b- E4 X# g) C! L4 p67.对圆进行打断操作时的方向问题。
# P! J2 X1 \4 ?AUTOCAD会沿逆时针方向将圆上从第一断点到第二断点之间的那段圆弧删除。
+ S  ^! X9 @$ [8 R' K* s! x- f5 ~( R/ W* e" D$ G" C( u
68.如何快速为平行直线作相切半圆?
# l( b* X+ _. H! e用圆角 FILLET 命令,比先画相切圆然后再剪切的作法快10倍。 8 ^8 k+ n! h! I/ K5 J8 d9 F" l
' X" c8 G$ X" k! _5 q# r5 N6 r
69.如何快速输入距离?   t# X' [9 e9 m$ d
在定位点的提示下,输入数字值,将下一个点沿光标所指方向定位到指定的距离,此功能通常在“正交”或“捕捉”模式打开的状态下使用。
+ v, N! o! |9 c1 J/ q例如:执行命令:line;指定第一点: 指定点 ;指定下一点: 将光标移到需要的方向并输入 5,回车即可。
3 N; ]6 q$ V; {1 b, i8 X 8 X6 X5 \+ ~2 x2 v1 `4 G
70.如何使变得粗糙的图形恢复平滑?
/ U9 `# d2 H" E7 |. ^有时候图形经过缩放或zoom后,图形会变得粗糙,如圆变成了多边形,可以用重生成命令(regen)来恢复平滑状态。 9 K8 l4 |: z" \& h; {. B
1 u. x' q4 O0 R% R
 楼主| 发表于 2014-6-13 19:43 | 显示全部楼层
71.怎样测量某个图元的长度?
3 f, R- N) S; t方法一:用测量单位比例因子为1的线性标注或对齐标注。
$ [$ P' f' b, \# h6 F方法二:用dist命令。 3 N7 `4 w! Q3 L
方法三:用list命令。推荐使用。 8 [; O2 G& W1 Y9 m$ f2 v" M+ ^
5 C: o7 o% |* e, V6 y- F+ ?
72.如何改变十字光标尺寸?
* j9 n0 Z7 x5 K4 D3 r8 p工具——选项——显示——十字光标大小,调整就可以了。
  {1 D' B) ]  o% D' m# k/ d# a - E( d( j4 g% l. r/ ]
73.如何改变拾取框的大小? , L# c/ {5 q/ e& l5 P% P3 B
工具——选项——选择——拾取框大小,调整就可以了。 7 B( ]6 {4 k- P
: m5 G% D4 x4 |2 ?. X. i+ v, O74.如何改变自动捕捉标记的大小?
4 o5 B; c( i3 l' [& ~# R) f0 ^工具——选项——草图——自动捕捉标记大小,调整就可以了。
' v  i' ~: P/ c  H  `1 r0 p& b1 W' G; V, u6 G: f
75.复制图形粘贴后总是离的很远怎么办? 4 K; t" W: t" R$ q$ s1 X
复制时使用带基点复制:点编辑——带基点复制。
  b7 d' J* t) j4 Q, e8 L0 v4 x. I" z# ]1 g, ^
( Q" M- ]# M3 T9 z5 e
 楼主| 发表于 2014-6-13 19:45 | 显示全部楼层
76.如何测量带弧线的多线段长度? 7 `& a$ @" L/ }! S! w& `2 y
用列表命令(list)!
& b5 i* M2 ]0 v/ D/ Y7 V  ~9 U7 S5 ~) q$ |( N5 V9 U; M7 [7 l& Z
77.为什么堆叠按钮不可用?
$ [7 ?! Y: Z) D5 q) M, s堆叠的使用:一是要有堆叠符号(#、^、/);二是要把堆叠的内容选中后才可以操作。 ' S1 Y6 n2 e! e/ }- N' j9 E! [9 L
5 M- a4 ^# p# d/ [" M  [% _0 C78.面域、块、实体是什么概念? 2 j' V' v) b% h0 H) a# }
面域是用闭合的外形或环创建的二维区域;' ?+ R! h6 B/ `( B3 U# X  h
块是可组合起来形成单个对象(或称为块定义)的对象集合(一张图在另一张图中一般可作为块);
4 z  z' H; E+ U) t- L实体有两个概念,其一是构成图形的有形的基本元素,其二是指
: J2 r* j) I: J' W) P$ _: Z三维物体.对于三维实体,可以使用"布尔运算"使之联合,对于广义的8 u# H4 U5 ]' W/ ]5 i4 Y* x0 w% Y
实体,可以使用"块"或"组(group)"进行"联合"。 + \* b( n) Y: N( P& [
$ B/ Z( q( t1 j9 t& @$ o7 y/ Z79.什么是DXF文件格式? + v: p7 T+ v+ @$ d5 Z7 @2 s$ E1 J
DXF-Drawing Exchange File(图形交换文件), 这是一种ASCII文本文件,它包含对应的DWG文件的全部信息,不是ASCII码形式,可读性差,但用它形成图形速度快.不同类型的计算机(如PC及其兼容机与SUN工作站具体不同的CPU用总线)哪怕是用同一版本的文件,其DWG文件也是不可交换的. 为了克服这一缺点,AutoCAD提供了DXF类型文件,其内部为ASCII码,这样不同类型的计算机可通过交换DXF文件来达到交换图形的目的,由于DXF文件可读性好,用户可方便地对它进行修改,编程,达到从外部图形进行编辑,修改的目的。
# F8 G( U+ M- C1 ?/ R
* a8 `8 z% S( n2 N. i6 L4 F: a
80.什么是acad“哑图”?
8 r. b' L! `6 ?/ M只有图线和尺寸线,而没有尺寸数值的现成的图纸。这是以前生产中的偷懒做法,现在用计算机制图应该不提倡这样做。 3 \7 Z$ [2 t: h+ Y* W+ k
6 o$ B( Y7 c. b( _9 @" k* K4 Q
 楼主| 发表于 2014-6-13 19:47 | 显示全部楼层
81.底版本的AutoCAD怎样打开高版本的图? / r* ]5 O$ V! n- f' Y* A3 d
转换一下,可以用转换软件;或叫发给你的人存为低版本的格式再打开。 : s. O4 i. h6 U4 r0 ]2 S8 x
' O" L3 L0 b. |82.解决安装cad2002后控制面板中有大块白的现象。 . @- f; c* S1 c1 J" s6 Y
方法如下:打开[开始]-----在[运行]框里输入regedit,打开注册表编辑器,找到下面项/ R# _: G! j, `2 t! }
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{5783F2D7-0101-0804-0002-0060B0CE6BBA},修DisplayIcon,把“AutoCAD 2002安装目录\acad.exe,-1”中的-1,改为1。即可解决控制面板中删除里面有一大块白的现象。
9 E, d5 \! W0 W* A6 k& v1 h8 Y8 l! ?" A" `
83.如何使图形只能看而不能修改? 9 _4 L4 t8 |+ _) G" M1 l% z6 `) g
要是自己的图把它全部图层锁定就行了,打开不会变的;如果以后不想用了,就把里面所有东西都炸碎也可以;还有一种方法是用lisp语言写个加密程序,一旦运行后,图就只能看,怎么也改不了了。
! W3 `$ l- k/ @% Y) Q0 T% l; F
) G- Z8 c" Z0 \1 v6 e  J84.如何修改尺寸标注的关联性? 4 }% v8 K0 ?' F; |1 d
  改为关联:选择需要修改的尺寸标注,执行DIMREASSOCIATE命令即可.
/ x% E# ~4 `: d, D+ i4 n9 X1 F5 g  改为不关联: 选择需要修改的尺寸标注,执行DIMDISASSOCIATE命令即可.
, R2 {+ `+ ?1 S# e% R4 u  h. X! m, n0 v( |2 z& ~
85.由*.T转化为*.dwg后, 汉字如何更改长宽比?
$ Y  n9 p5 P+ `; G4 z! E
+ p0 Y. @, i# X5 D  文字属性: & t) U" V" e. b  p: ^
/ }' D- ^  `8 \$ |7 d+ u- W8 h
5 L* j9 d. P9 ]# U- ^
改为: ) K4 a4 X+ k, `* C& w# S
+ D# j  o: I0 J0 t9 d
$ C  J8 h% w, w/ r/ G& c' l0 e3 v
也可以在CAD2004特性里改:对正和方向.
$ g2 \6 |3 T; m; y# x- l; i, j! f! v+ G& T! g
发表于 2015-9-21 21:23 | 显示全部楼层
学无止境,勇往直前
发表于 2015-9-21 21:24 | 显示全部楼层
学无止境,勇往直前
GMT+8, 2025-7-23 01:39 , Processed in 0.154266 second(s), 19 queries .
