查看: 1409|回复: 0
青华模具学院分享——POWERMILL 常用技巧集锦
发表于 2014-6-13 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  t4 Q2 n# i4 q6 D8 C9 P( M1 n
6 S9 w9 `4 a+ d4 C
PowerMill 常用技巧集锦
/ H4 p! h1 g: T( \# o! U
1 、 如何把几个刀路合并一个程序:
" ~; L) M9 ]" m: D( Z0 I+ J/ P先产生一个独立的加工程序,把产生的加工程序激活, 再把下一个刀具路径增加到加工程序上去就可以了把你做的刀具路徑, 直接用滑鼠拖到要產生 NC 程式的裡面, 然後寫出就行了!  但是注意你所使用的刀具編號, 最好符合, 還有其他相關刀具數據, 例如軸向 下刀速度, 圓弧速度, 切削速度, 轉速, 都很重要!
/ q, x/ K1 J# P6 K% `. |+ w; n7 T2、在 PowerMILL 中如何将只读项目转换为可读写项目
/ l, Q- q* N; O7 R8 y& C2 o, L 运行 PowerMILL 的过程中,如果我们打开一个以前输出时没能正常关闭的项目, 屏幕上会出现下面的警告信息:) T$ c; [0 x5 i  k" w, I& e
'Project open for Read Only'
0 Y& |2 A  ?, q. c此时如果需要将项目以可读写方式打开,则可在命令视窗中键入下面的命令:
8 u0 X6 I# `+ {7 Z( e'PROJECT CLAIM' , q) `1 G! b0 k5 q5 S
这样打开的项目即为可读写项目
6 Y  i8 S; K  h% v" w4 J) U
# V; [; W9 h, m/ C' J/ ?/ _
3、PowerMILL 中如何将刀具附加到刀具路径上
3 H& F. U! Q4 e在 PowerMILL 中可将激活刀具附加到刀具路径上,以便更加直观地查看刀具和刀具路径间的关系, 查看刀具随刀具路径移动的情况。 这项功能对 5 轴加工编程 帮助颇大。 有两种方法将激活刀具附加到激活刀具路径上:" p) {# Q* D8 A+ V3 B7 t$ V
第一种方法是在图 形视窗中希望附加激活刀具的的刀具路径上的某个位置右击鼠标, 从弹出菜单中 选取附加激活刀具选项,于是激活刀具即附加到光标所点击位置的刀具路径上;
( v1 B" K2 i6 [另一种方法是在 PowerMILL 浏览器视窗中右击希望附加刀具的刀具路径目录, 从弹出菜单中选取附加激活刀具到开始选项, 于是激活刀具即附加到刀具路径的开 始点。 将刀具附加到刀具路径上后,使用键盘上的箭头键,沿刀具路径移动刀 具,可直观查看刀具和刀具路径的相对位置 , c/ R" t; q( F+ I- Z
6 r8 B: |7 O  L
GMT+8, 2025-6-15 13:54 , Processed in 0.089684 second(s), 24 queries .
